地暖紧随着冬天的脚步慢慢深入到了挨家挨户,而地暖分水器在整个地暖系统中扮演着相当重要的角色,它用于回水配置以及集水配置之间来回运输。因此在安装地暖分水器的时候要格外当心。有人问我地暖分水器怎么用?正确的安装才能使它正常运作。
一、首先,我们先来看一下地暖分集水器安装的位置
1、地暖分集水器安装的位置没有严格的要求。但大多数家庭都是安装在阳台、卫生间或厨房内。这些地方都有地漏和下水,一旦分集水器发生漏水,也不会造成“水漫金山”的现象。
2、另外,分集水器最好安装的离壁挂炉近一些。这样就可以减少分水器与壁挂炉间的水管的距离,可以降低热量的损失。
二、如何辨别地暖分水器开关状态
两根主水管上面有两个阀门,一个进水,一个回水(上进下回),两个阀门就是控制开关,顺着管道是开,与管道垂直方向是关,上图所示是关着的。关闭了这两个阀门,相当于把整个地暖系统都关闭了。在左侧还有几路小阀门,也是顺着管道方向是开,与管道垂直方向是关,上图所示也是关着的。
三、地暖分集水器的安装细节
再确定好安装分集水器的位置上安装好分集水器。要注意分集水器下面的阀门至少要距离地面30cm。安装时要确保平直,要保证它的牢固性。
四、安装注意事项
1、分水器安装的位置需要提前定好,以免将来维修的时候需要更换,所以必须留有足够空间。一般可设在墙体、管道井的外侧或者台盆下部的装饰橱柜内,根据位置然后确定管道系统走向是垂直还是水平的。
2、不论分几路,一定要在长度上控制好,都要差不多长,比如说70米一路的,都要控制在这个范围内,不要相差太大,不然地暖做好以后会受热不均匀,太长的那路估计不一定热。
3、安装时各个支路配水管不应该交叉,分水器到各用水点的管道要单独进行连接,冷热水分水器可共同使用一个分水器箱。
4、最好采用不锈钢、铜或者塑料加工成型材质的分水器,而且管口应为螺纹,配水管和接头中心的距离不应该小于5厘米。
地暖分水器的正确安装才能使地暖分水器整个供暖系统的稳定运行,所以消费者们一定要格外注意。而对于地暖分水器装在哪里最合适,地暖分水器安装位置还是要根据业主自家的情况进行分析,希望以上的内容能对消费者有所帮助。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
暖通设计中的常见问题有哪些?又如何解决?在暖通设计中经常会遇到一些问题,发现原因并解决是必须会做的事,那么暖通设计中一般会遇到什么问题?又如何解决呢?下面是建筑建材网-筑牛网为大家详细解答如下,以供参考。 1暖通设计中的常见问题及其原因 暖通设计一般都是基于建筑结构的暖通工程而言,这也是建筑工程中较为重要的环节之一,若是暖通设计存在问题,则会给建筑的使用功能造成非常大的影响。现阶段,建筑暖通设计较为普遍的问题主要有以下几个方面:
