家用中央空调已经被越来越多的人选择,但了解家用中央空调的人还是少之又少。所以我们常常会发现装了家用中央空调的用户不知道怎么用、不知道什么时候空调坏了、什么时候是正常情况,也不了解家用中央空调该如何进行保养。今天程淼小编来讲一些经常会被问到的一些问题吧!
机组自动开启是故障码?不是
家用中央空调由于后期维修相对比较困难,因此在各方面的保护机制都做的比较完善,为了防止冷凝水管中的水冻结,一般来说当水温低于2℃时空调的水泵就会自动开启,同时机组也会自动开启来保护空调不被冻坏。
家用分体机运转模式设定为"自动"运转时,空调系统是如何选择制冷或制热运转的?
在空调系统的运转模式被设定为"自动"运转时,空调会根据开始运转时的室内温度选择适当的运转模式(制冷或制热)。当室温低于设定温度时,进行"制热"模式运转,当室温高于设定温度时,进行"制冷"模式运转,而后每间隔一定时间,空调系统会自动重新选择运转模式,以使室温达到使用者设定的温度水平。
定期清扫散热片和过滤网
中央空调在使用一段时间后,散热片和过滤网上会积累一些灰尘,不仅影响制冷效果,增加耗电量,更对健康呼吸造成一定的影响。所以中央空调在换季使用前和使用一段时间后都应该清洗一下。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:长期使用的家用中央空调该如何进行保养?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaobaoyang/366.html
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 747 人订阅
中央空调清洗冷知识,什么是"不停机"空调清洗酒店的空调一般都会选择中央空调,而酒店中央空调因其独特的使用情况,基本是一年四季不关,所以它的保养和清洗就更需要注意。“不停机”空调清洗吸引了众多酒店老板的目光,可以保证酒店的时刻盈利。那么,什么是“不停机”空调清洗呢? “不停机清洗”指的是清洗液循环过程中制冷压缩机仍然处于开机状态,清洗液作为冷却水或冷冻水在空调系统内部管线循环。值得提到的是:当清洗液作为冷冻水进行循环时,清洗液除了流经系统内部管线外,还需流过外部的配液槽而使冷冻保温受到一些影响,压缩机的负荷会有所增加。不停机清洗酒店中央空调用的水泵是空调系统内部配设的,系统外部的配液槽和管线要事先连接好,然后选夜间气温较低、旅客进入睡眠状态时,短时间停机进行系统内和系统外的管线连接(折卸也是一样),这基本不影响中央空调的使用。
