酒店的空调一般都会选择中央空调,而酒店中央空调因其独特的使用情况,基本是一年四季不关,所以它的保养和清洗就更需要注意。“不停机”空调清洗吸引了众多酒店老板的目光,可以保证酒店的时刻盈利。那么,什么是“不停机”空调清洗呢?
“不停机清洗”指的是清洗液循环过程中制冷压缩机仍然处于开机状态,清洗液作为冷却水或冷冻水在空调系统内部管线循环。值得提到的是:当清洗液作为冷冻水进行循环时,清洗液除了流经系统内部管线外,还需流过外部的配液槽而使冷冻保温受到一些影响,压缩机的负荷会有所增加。不停机清洗酒店中央空调用的水泵是空调系统内部配设的,系统外部的配液槽和管线要事先连接好,然后选夜间气温较低、旅客进入睡眠状态时,短时间停机进行系统内和系统外的管线连接(折卸也是一样),这基本不影响中央空调的使用。
许多酒店提出中央空调清洗的时候都在夏季,那为什么他们不选择冬季或空调停用的季节呢?这是因为酒店在盛夏往往才开始关心中央空调清洗问题,俗话说,临阵磨枪嘛,另外夏季中央空调问题容易暴露出来,很多时候空调制冷量不够了才刺激业主下定决心对酒店中央空调进行清洗。在夏季不停机对酒店中央空调进行清洗是有必要的。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:中央空调清洗冷知识,什么是"不停机"空调清洗
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaobaoyang/365.html
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 747 人订阅
家用中央空调保养标准家用中央空调的设备和系统都是属于价格高的资产,怎么样使它们发挥最有效的作用以及如何确保它们可以安全又经济的运行呢?这就需要依靠平时的维护和中央空调保养了。对于中央空调日常保养知识,你了解的有多少呢? 中央空调日常保养方法:1.定期保养风管机和过滤网;2.定期中央空调清洗保养冷凝器和蒸发器盘管;3.检查家里的中央空调水系统,要注意连接处是不是存在漏水的问题;4.家用中央空调电源保养同样也很重要,如果发现电线发热发烫,请一定要停机且更换电线。
