热电联产是个老话题,不知道被人炒过多少遍了,炒得过多,好像有点麻木了。但我觉得写热电联产报道的记者们,好多没有弄清热电联产的真正含义,说出来的话,不能被人家接受,特别是不能被电力高管们所认识。实际上这是一个相当简单的事,要说明只要几句话就OK了。所谓热电联产,顾名思义,就是热与电的问题。社会上用热的单位分民用与工业用,民用大多数为取暖用,工业则用蒸气。若没有热电联产,大家都烧锅炉,用锅炉产的蒸气直接供给用户。大家要明白,这锅炉一定要用的,否则我们无法生活、生产。如果能将锅炉产出的蒸气,先用来发电,再将发电排出的尾汽供给用户,不是能一举两得吗?这就是热电联产!
但就这么一个简单的东西,说明了好多年,还不能为电力专家、高官们明白。一个简单的道理,如没有热电机组,锅炉还是要烧的,还是要用煤炭的,不是将热电机组关停了,就可以节省煤炭了,有可能反而更浪费能源,因为供热、取暖是不能停的,不知道各位看明白了没有?与其一定要用锅炉,为什么不让它先发电,先作一下功,再将排出的尾汽供给用户呢?这就是我们为什么一定要搞热电联产的原因。
昌晖仪表选型http://yunrun.com.cn/product/
热电联产有一个指标,争议了许多年了,能搞明白的人不多,好多搞火电的人瞎起哄,叫嚷着这是不可能的——发电标煤耗。大家知道,大型火力发电机组发电标煤耗能低于300克/千瓦时就是不错了,可真正的热电机组(下面我会详细讲什么是真正的热电机组的),发电标煤耗能低于250克/千瓦时是轻而易举的事。在极限条件下,发电标煤耗还能低于200克/千瓦时。可能有人看到这里,又要激动了,说我简直是胡说八道!对于持有异议的,我认为是相当正常的,因为是不了解情况,换了我可能也会这样的。但当我给你解释清楚这是什么原因时,你再有异议,那是你的专业水平有问题了。
所谓发电标煤耗,就是每发一度电,所用去的煤炭(换算到标准煤指标)重量。比如,发电标煤耗300克/千瓦时,就是说,发一度电用去了300克重量的标准煤。在理论上,一度电的热量等于123克标准煤炭,那为什么60万机组的发电标煤耗一般要300克呢?因为其中有能量的损失,一是锅炉能量损失,二是汽机能量损失、三是发电机、线损等等,特别是在汽机中的凝汽器的热量损失巨大,大型双曲线冷却塔,成天冒着白气,浪费的就是能量。
所以,火力发电厂全厂热效率能达到40%就不太容易了,能量转换的利用率很低。而热电联产机组,全厂热效率能达到70%,也不是什么希奇的事,那你就要问了,为什么热电厂的热能利用率会如此高呢?不会是骗人的吧!
真正的热电厂机组,是背压机组,其它都不能算的。那什么是背压机组呢?我简单解释一下,背压式汽轮机,从喷嘴进高压力的新蒸汽,来冲动汽轮机叶轮做功,作功后的高压力新蒸汽就变成了低压力的尾汽,再将这尾汽供给热用户。其间能量损耗很少,而常见火电纯凝机组,作功后的高压力新蒸汽就变成了凝结水了,而将蒸气变成凝结水,必须靠冷却水带走大量的热量,这冷却水就是我们所说的循环水,所以,火力发电的纯凝机组热效率利用就低了。
前面讲了,真正的热电厂是背压机组的热电厂,那假热电是什么呢?我认为,假热电是抽凝机组的电厂。所谓抽凝机,就是既有排出的低压蒸汽,又有凝气器凝结成的冷凝水,该机组在改革开放之初的上世纪80年代的时候,起到了一定的作用,它的发电标煤耗一般在400克/千瓦时—800克/千瓦时,其值的高低视抽汽量的大小而定,抽汽高,发电标煤耗就低,反之亦然。
所以,抽凝机组的热效率远不如30万机组,这样的机组必须淘汰。但是由于地方保护利益的关系,或人们认识的不足,还不能完全淘汰。正因为夹杂着这样的机组,才会被电力高管们所误会。
屈红彬认为,只有把热电搞好了,才能真正完成节能减排指标。那怎么搞呢?笔者认为我们只要将热电联产改个名字,叫背压式热电厂,就解决了一切问题。就是说,只有背压机组才能称为热电厂,其他小机组统归为小火电(余热发电、垃圾发电、生物质发电等除外)。凡是背压式热电厂,审批一律绿灯,发电上网不限量,税率政策待遇优惠,如能这样,乃民族之幸!
作者:屈红斌
返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
七种常见电工触电原因分析,需谨慎!电工通常都具有一定的电气安全知识,但由于比一般人更多地接触电气设备,触电机会也增多。造成电工触电的原因有以下几个方面。 1、单凭经验工作 电工由于受过电气安全知识与技能训练,往往会因此而麻痹大意,单凭经验去工作。在操作或检修电气设备时,不严格按照规程办事,以致酿成事故。如某厂电工在拆除由接触器控制的风机电机时,按下停止按钮,认为已经无电,未经验电就进行检修,结果引起触电,后经检查,接触器仍有一相触头粘连,造成一相带电。
