土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电工该如何认识和理解继电器的触点?
电工该如何认识和理解继电器的触点?
发布于:2018-07-30 17:08:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
继电器是一种根据外界输入的电信号,来控制电路中电流的通与断的电器。可以说它就是一个“开关”,而控制电路中电流依靠的就是继电器触点的“开”和“闭”。继电器工作的可靠性与使用寿命,在很大程度上取决于触点工作的好坏,因此很有必要对继电器的触点有所理解和认识,以便正确使用。
继电器触点的工作过程有:断开过程、断开状态、闭合过程、闭合状态,对其工作的要求就是能可靠的合、断。而触点能否可靠工作,对其影响最大的是触点的接触电阻。再好的触点也不可能做到没有接触电阻,因此触点的接触电阻是客观存在的。
继电器触点接触电阻的存在,当电流通过闭合的触点时,由于继电器触点接触电阻大就会消耗一定的功率,这将使得触点的温度升高,如果电流较大,触点温度的升高,将会使触点材料发生软化、变形,导致接触电阻更大,严重时甚至会产生熔焊故障,使闭合的触点无法断开。
教你区分中间继电器和接触器http://yunrun.com.cn/tech/2114.html
接触电阻的另一种表现形式是“膜电阻”,由于继电器的触点长期暴露在空气中,总有灰尘、水汽、化学气体产生的化合物,都会黏附在触点上形成一层很薄的薄膜,这就是所谓的“膜电阻”;这样触点的导电性就很差了,严重时甚至不导电。这就是有时在使用现场见到的,某对继电器触点表面看上去虽然已闭合接触了,但它所控制的电路就是不通,或者是忽通忽断、忽好忽坏,既影响了所控电路的正常工作,还使查找故障点极困难。
影响继电器触点接触电阻的因素有:触点压力的大小,触点材料的选择及使用,触点结构的形式,触点的制造工艺,触点使用环境及日常维护程度等。对继电器用户而言,除正确选型外,还要保证继电器的使用环境符合要求。使继电器尽量避开水汽、灰尘、有害气体的侵蚀,要采取措施来减少触点受污染,以保证接触电阻的稳定,从而提高触点的动作可靠性。
继电器线圈未带电时处于断开状态的触点,称为“动合触点”,又叫“常开触点”;继电器线圈未带电时处于闭合状态的触点,称为“动断触点”,又叫“常闭触点”。一个动触点同时与一个静触点常闭而与另一个静触点常开,就称它们为“转换触点”。在同一个继电器中,可以具有一对或数对常开触点或常闭触点(两者也可同时具有),也可具有一组或数组转换触点。
在此基础上,根据各种电路的需要,又派生出了许多结构各异的继电器触点,来满足不同应用场合。部分继电器触点如下图所示。继电器图形符号及文字符号在《电气图形符号和电气文字符号大全》文章中详细叙述。
对用于高海拔地区的继电器,还必须考虑其绝缘性和断流容量的变化,资料显示海拔每升高1000m绝缘水平就要降低10%,海拔增高时空气密度也下降了,所以还应考虑继电器的散热问题。
  • cof1532067396435
    小手一抖,币到手
    2018-08-03 14:01:03
断路器
7.27 万条内容 · 352 人订阅
电工如何确定接触器RC消火花电路中的RC取值
显示控制仪、温控仪等仪表的报警继电器带感性负载(接触器或电磁阀等)时,接触器或电磁阀等感性负载开闭的时候会产生瞬间的高压拉弧。这可能会对仪表的工作产生一定的影响,且对继电器寿命有影响,这在技术文章《用RC消火花电路消除继电器触点动作时产生的火花》中有详细介绍,大家可参阅该文章。 对于这种情况建议使用RC阻容吸收电路并接在仪表报警继电器触点两端,来吸收掉这部分能量。这个RC阻容吸收电路推荐采用一个电容和一个电阻串联来构成(典型值为15μF/100Ω)。用吸收器后会延长继电器触点的使用寿命。
