随着我国公路建设的发展,沥青混凝土桥面铺装越来越多,在高等级公路建设中应用越来越多。然而,混凝土桥面开裂问题仍未得到很好的解决。实践证明,根据传统的修补路面裂缝的方法,无论是沥青还是乳化沥青,都是在接缝处进行修补,裂缝在原有接缝处重新开裂。裂缝修复材料的选择是裂缝修复过程中最重要的环节。合理选择材料不仅可以提高裂缝的修复效果,而且可以有效地节约资金。
1、桥梁加固裂缝的产生与分类
裂缝是混凝土桥面的主要结构破坏形式之一,混凝土桥面裂缝较为常见。在行车荷载和气候共同作用下,由于路基和地基承载力不足、交通轴重载或沥青老化,路面会产生裂缝。随着时间的推移,初始裂缝由线状裂缝发展为网状裂缝。虽然裂缝病害一般不影响公路的正常使用,但裂缝的发展引起了松、坑、沉、浆、强度折减等严重病害。它加速了混凝土桥面的破坏,缩短了路面的使用寿命,最终破坏了路面的性能,导致了路面的使用。经济的巨大损失。
混凝土桥面有横向裂缝、纵向裂缝、斜裂缝、网状或龟裂等病害。从机理上分为反射裂缝、低温收缩裂缝、疲劳裂缝等不同类型的
2、桥梁加固裂缝修补材料及选择要求
2.1桥梁加固裂缝修补材料的分类
在混凝土桥面出现裂缝时,必须选择合适合理的裂缝修补材料,并结合裂缝的修复时间、施工区的气候条件、修复单元的技术条件和养护条件等。断裂损伤的认识。混凝土桥面裂缝大多在开始时为小裂缝,及时修补裂缝可降低修补费用,提高裂缝修补质量。今天,市场上有许多独特的裂缝处理材料。这些产品通常由三个材料组成,根据材料的剂型、成分和制造工艺可分为不同的种类。主要有三种类型:1种。冷热塑性材料:乳化沥青和聚合物改性液体沥青。2。热塑性材料:沥青水泥、纤维改性沥青、沥青橡胶、橡胶改性沥青、低模量橡胶改性沥青。三。其他修补材料:自流平有机硅树脂。
自流平材料是一种由液态到固态化学反应形成的一种或两种材料。这种类型的材料最近才在混凝土桥面上使用。自流平有机硅树脂是一种没有加工修复材料的冷应用。
2.2桥梁加固裂缝修补材料的选择要求
修补裂缝时,无论是缝制还是缝制,都有一定的修补材料要求。主要测定粘接性、粘接性、耐高温软化性、耐老化性、低温脆性、延展性和弹性等七个指标。
上述各评价指标的评价指标相互独立,有些指标仍然相互抵触,很难满足所有评价指标。为了满足裂缝修复的要求,应选择裂缝修复的时机、气候条件和裂缝类型。例如,在南部的热带地区,骨折修复的评价突出了高温软化的检测。在北方寒冷地区,应重视低温和脆性断裂的抗力评价。在潮湿和多雨地区,应加强对骨折修复的粘连要求。裂缝修复指数的前五项是最重要和最基本的五项指标,对于水平或竖向位移裂缝的修复,考虑裂缝修复材料的延性和弹性,可以加上两个评价指标。对于大多数修复材料,通常需要提高施工温度,基本上满足施工和工作性能。固化速率反映了修补材料的时间,不影响修补质量。它只影响开放交通的时间。在公路或城市主干道裂缝的修复中,必须考虑粘着损失的时间,以避免交通拥堵。耐磨性对裂缝修复的质量影响不大。修复材料有一定的磨损,但不会很快修复裂缝。
3、桥梁加固裂缝修补材料的试验与选择
3.1桥梁加固裂缝修补材料试验指标与方法
对于普通沥青、沥青橡胶和橡胶改性沥青、自流平有机硅树脂和密封胶,有必要对其性能进行测试。对于普通沥青材料,应对其软化点、锥入度、时间损失和流动度进行测试,以评价普通沥青修补裂缝的性能。对于沥青橡胶,应分别在25℃和4℃下进行锥形针入度试验,并进行弹性恢复、软化点和沥青相容性试验。对于橡胶改性沥青,需要进行圆锥针入度、流动性、粘接性、回弹率、沥青相容性和时间损失时间的试验,以便全面评价橡胶修补裂缝的性能。对于自流平有机硅树脂,应对其流动性、回弹性、粘接性、拉伸试验和挤出试验进行测试;对于一般密封剂,测试内容与橡胶改性沥青或制造商提供的标准相同。
3.2桥梁加固裂缝修补材料的选择
目前国内外对裂缝修复材料的选择还没有固定的方法,国外对裂缝修复方法的研究也越来越多。因此,结合国内的施工经验和国外研究成果,总结了常用的骨折修补材料的应用特点,
施工经验表明,乳化沥青和沥青浆等充填材料直接填充在非线性和非活性裂缝中,可以保持2~4年的良好性能。橡胶或纤维改性沥青填料可直接或覆盖同一裂缝上的同一裂缝,并能保持6至8年的有效性。橡胶沥青修补材料是直接或覆盖在线性的,活性裂缝可以持续5至9年,并覆盖在活跃期的非线性时期的裂缝,它们只能维持2.5至5年。掺有非线性活性裂缝的纤维改性沥青可以保持2年的优良性能。用线性或锯齿状活性裂缝填充的自分层硅树脂可以保持至少4至6年。事实上,当决定使用哪种材料时,它的场性能也应该考虑在内。
4、结论
裂缝是混凝土桥面结构破坏最重要的形式之一。由于裂缝对混凝土桥面的使用性能和使用寿命有很大的影响,需要及时修补路面裂缝。在实际工程应用中,所选用的裂缝修补材料不仅要满足裂缝修复的要求,还要考虑其耐久性和经济性的要求。重要的是要注意,材料的良好性能不是最合适的修复材料的关键,并且通过综合评价可以得到最好的结果。
返回版块19.37 万条内容 · 602 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
