夏季是暴雨、台风、冰雹等自然灾害频发的季节。这个季节苗木迎来了生长旺盛期,同样也迎来了诸多威胁,苗木倒伏就是其中一种。
首先,小木为大家介绍幼苗倒伏如何处理。如果因为天气原因造成幼苗倒伏可以不用处理,不过在夏天,更常见的是由病菌引起的苗木倒伏。
幼苗倒伏病是幼苗在破土后不久最容易产生的病症。苗木如果染上这种病菌,表现为幼苗幼茎基部水渍状淡褐色,而后变成细呈线状,幼苗迅速倒伏于地。幼苗倒伏病具有一定的传染性,首先仅是个别植株发病,然后病菌向四周扩散,引起成片倒苗。如果苗床潮湿,病苗残体表面及附近土表长出白色絮状霉。
倒伏病菌在土壤中越冬,可以长期存活。病菌主要借助苗床灌水、带菌粪肥,农机具等传播。当温度不适宜而灌溉苗床时容易引发倒伏病,而当光照不足,幼苗纤细也易发病。
想要防止幼苗倒伏,可以从以下几方面着手。
1.种子催芽、播种密度要适中
2.少施含氮肥料,增施含钾磷的肥料
3.禁止暴晒,室外幼苗可用遮阳网遮挡
4.保持苗床干燥,不宜过度湿润
5.苗床应选在地势较高、地下水位较低、排水良好地块,确保苗床土壤健康,栽种前可进行杀菌作业
6.一旦发现幼苗发病,需采取药剂防治。可用25%甲霜灵500倍液,或40%乙磷铝200倍液喷雾。
夏季幼苗易倒伏,大树也易倒伏。因为夏季多暴雨狂风天气,土壤遇水容易松软,俗话说树大招风,特别是新栽树木,由于根系尚未生长好,所以容易倒伏。如果大树倒伏,可以从以下几点着手。
1.及时修剪
倒伏树木根系受损严重,而在夏季,一般狂风暴雨后会出现高温天气,导致倒伏树木蒸腾量变大,而受伤根系无法吸收足够养分和水份,为了保持大树水份,要给大树剪枝。如果倒伏情况不严重,可以直接扶正;中度倒伏的大树要进行修剪,需要将三级侧枝或部分二级侧枝连叶一起剪除或用锯锯掉,减少扶正过程中树冠下坠的阻力和枝叶蒸发消耗水分;而对于重度倒伏大树则需要重修枝,剪掉大部分二级侧枝,短截部分一级分枝,以减少树体水分蒸腾。修剪伤口需要喷杀菌剂并涂抹油漆封住伤口,减少病菌侵害。
2.扶正挖树穴
倒伏树木需要重新挖树穴,树穴在迎风面开挖,深度和高度一般要比根系多挖20厘米至30厘米,以增加疏松土壤的厚度,回填土壤时,可改换疏松土壤。
3.施肥
为了倒伏树木尽快长出新根,恢复以前长势,需要适量施加有机肥。有机肥可提高土壤有机质含量,形成土壤团粒结构,使土壤疏松,改变土壤酸碱度,增进土壤肥力。
4.拉直扶正
倒伏树木拉直,先用粗绳拴牢大枝部位,用人或车拉拽使倒伏的树木立起,较粗大的行道树可采用吊车将树木缓缓吊起扶正后,将根系舒展,坑深的要先填土,扶正后用好土将根埋住,并进行分层覆土,分层踩实,土坑填平后周围挡20厘米至25厘米围埝,利于浇水。
5.浇水
浇间隔15天至20天后,再挑坑浇一遍透水。之后2年至3年,每年春季浇一两次水。第一遍水要浇透,间隔一天左右再浇第二遍,间隔15到20天,再挑坑浇一次,每次浇水要浇透。
6.设立挡风架
为防止刚扶正的大树再次倒伏,可以在大树四周设立固定支架。支架可用松木干或竹竿。
(来源:苗木宝)
园林绿化养护
返回版块3.98 万条内容 · 179 人订阅
园林苗木移植,假植这个苗木常识你可得知道了假植是苗木栽种或出圃前的一种临时保护性措施。掘取的苗木如不立即种植,则暂时将其集中成竖或排壅土栽植在无风害、冻害和积水的小块土地上,以免失水枯萎,影响成活。 苗木进行假植意义重大,假植是为了提高苗木的成活率,像大型乔木香樟、桂花等在栽培过程中都需要假植。假植可以砍断过大移植过程中无法保留的树根,使苗木生出小跟,从而提高苗木成活率。下面就让好养护带你一起来看看假植的两种类型:临时假植和越冬假植。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
