园林绿化分区
?园林苗木移植,假植这个苗木常识你可得知道了
发新帖 回复
假植是苗木栽种或出圃前的一种临时保护性措施。掘取的苗木如不立即种植,则暂时将其集中成竖或排壅土栽植在无风害、冻害和积水的小块土地上,以免失水枯萎,影响成活。 苗木进行假植意义重大,假植是为了提高苗木的成活率,像大型乔木香樟、桂花等在栽培过程中都需要假植。假植可以砍断过大移植过程中无法保留的树根,使苗木生出小跟,从而提高苗木成活率。下面就让好养护带你一起来看看假植的两种类型:临时假植和越冬假植。
一、临时假植
顾名思义临时假植就是栽植时间不长,这种假植方法适用于假植时间短的苗木。选用这种方法时应注意两点:
1、假植区域的选择。假植应选择背阴,排水良好的地方,挖假植沟。
2、假植沟的规格。沟一般深和宽各为30-50厘米,长度按照苗木多少而定。把苗木成捆排列于沟内,用湿土仔细覆盖根系和苗茎下部,并踩实土壤,防止透风失水。
二、越冬假植
这种方法适用于秋季起苗的时候。越冬假植也需要注意两点。
1、假植区域的选择。在土壤冻结之前,选择排水良好、背阴、背风的地方挖一条与当地主风向垂直的沟。
2、假植沟的规格。沟的规格根据苗木大小挖掘。一般,假植一年生苗木沟深宽为30-50厘米,大苗应适度加深。挖沟的时候要注意,迎风面的沟壁作成45°斜壁,然后将苗木单株均匀排在斜壁上,使苗木根系在沟内能够舒展。再用湿土将苗木根和苗茎下半部盖严、踩实即可。
苗木假植和栽植一样重要,苗木假植是栽植的基础,因此在假植的时候要格外注意。苗木假植应注意以下六点:
1、假植沟位置的选择。假植沟应挖在背风、背阴的地方。选择背风地是为了防止抽条;选择背阴地势防止春季栽植前发芽,影响成活率。此外,沟应选择地势高、排水良好的地方以防止秋冬季节降水时积水。
2、根系覆土厚度。根系覆土厚度讲究不能太厚也不能太薄。太厚不仅费工夫还容易上热,导致苗木根部发霉腐烂;太薄则起不到保湿保温的作用。一般,覆土厚度保持在20厘米左右即可。
3、沟内土壤湿度。沟内土壤湿度以其最大持水量的60%最佳,就是手握能成团,松开就能散。土壤过干时,可以适量浇水,但不能太多,以防苗根腐烂。
4、覆土应干净。覆土中不能含有杂草、落叶等易发热物质,以免根系上热发霉,降低苗木成活率。
5、边起苗边假植。减少苗木根系在空气中的裸露时间,这样可以最大限度的保持根系中的水分。
6、覆土后,及时罐透水。灌水时,可随水浇灌生根液和复生灵,促进根系萌生和防治烂根。
(图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 14天前 2楼
    越冬假植难度太高了,我基本上不采用
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
