有些人在家居装修的时候,更多的时间和精力都放在了挑选家居了,尤其是铝合金门窗的选购,往往忽略了铝合金门窗安装,其实铝合金门窗的安装也是至关重要的,稍有差池,日后在使用的时候就会出现各种问题,所以了解铝合金门窗的安装知识也是相当有必要的,今天小编为大家整理了关于铝合金门窗的安装步骤,我们一起了解下吧!
铝合金门窗的安装步骤有哪些
1、划线定位:
(1)、依据规划图纸中门窗的装置方位、尺寸和标高,依据门窗中线向两头量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线符号,对单个不直的口边应剔凿处理。
(2)、门窗的水平方位应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层有必要坚持窗下皮标高一致。
2、铝合金窗披水装置:
按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要确保方位正确、装置结实。
3、防腐处理:
(1)、门窗框四周外外表的防腐处理规划有要求时,按规划要求处理,如果规划没有要求时,可涂刷防腐涂料或张贴塑料薄膜进行维护,避免水泥砂浆直接与铝合金门窗外表接触,发生电化学反响,腐蚀铝合金门窗。
(2)、装置铝合金门窗时,如果选用衔接铁件固定,则衔接铁件,固定件等装置用金属零件要用不锈钢件,不然有必要进行防腐处理,避免发生电化学反响,腐蚀铝合金门窗。
4、铝合金门窗的装置就位:
依据划好的门窗定位线,装置铝合金门窗框,并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等契合质量标准,然后用木楔临时固定。
5、铝合金门窗的固定:
(1)、当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。
(2)、当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。
(3)、当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔,用L型80mm×50mm的6rmn钢筋,在长的一端粘涂108胶水泥浆,然后打入孔中,待108胶水泥浆终凝后,再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。
6、门窗框与墙体间缝隙间的处理:
(1)、铝合金门窗装置固定后,应先进行荫蔽工程检验,合格后及时按规划要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。
(2)、如果规划未要求时,可选用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外外表留5—8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。
7、门窗扇及门窗玻璃的装置:
(1)、门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体外表装饰完工检验后装置。
(2)、推拉门窗在门窗框装置固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑槽,调整好与扇的缝隙即可。
(3)、平开门窗在框与扇格架组装上墙、装置固定好后再安玻璃,即先调整好框与扇的缝隙,再将玻璃安入扇并调整好方位,镶嵌密封条及密封胶。
(4)、地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地装置固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一同入框就位,调整好框扇缝隙,填嵌门扇玻璃的密封条及密封胶。
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
玄关鞋柜这样装,100双鞋子都塞得下玄关是一套房子的脸面,要是进门一地臭鞋,装修得再豪华的房子,效果也会大打折扣。 玄关要起到缓冲视线、收纳物品的多种功能,要把它装修得既好看又实用才行。具体该怎么装?我们来一起看看吧 1、玄关鞋柜下面要留空 我们平时常穿的鞋子,收进柜子里太麻烦,全堆在鞋柜外面又不好看,要是鞋柜下留一道空就没有这个烦恼了。直接把常穿的鞋子收到下面,看上去整齐,穿鞋也方便。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
