梅雨季节即将到来,持续阴雨天气,空气湿度大,气温高,也将是苗木病虫害高发期,防虫治病、除草修剪、排水防涝,对我们绿化养护是一个很大的考验。
梅雨季气温高,空气湿度和土壤含水量都很高。在这样的天气下如何对绿化苗木进行养护管理是园林绿化必须面对的现实问题。以下将从园林苗木的水分管理、养分管理、修剪、病虫害防治等方面进行分析探讨。
一、注重排灌结合。雨季土壤中水分往往超出植物生长需求。但如果雨后连续四五个晴天,气温高,土壤表层土壤蒸发很快,又会造成一些浅根性植物缺水。所以,在雨季要排灌结合。
1、灌溉。要根据土壤不同深度的含水量、植物的种类及其不同生育期的需水特点,进行合理灌溉。一般来说,把土壤10厘米左右土层的土,握在手里,如果土团松散,表明土壤缺水,需要灌溉。不同植物对水分要求不同,如:矮牵牛怕涝耐旱,雨季土壤水分过高,易生长不良或烂根;而草坪根系浅,不耐旱,夏季高温时节,如果根系土层干旱,草坪将很快萎蔫。同一植株,如果处在幼苗期,需水量少,而处在生长旺盛期需水量较多。还要密切关注天气预报,根据天气变化,调整水分管理。如:夜间有雨时,傍晚就不再浇水。短时间的大暴雨后天晴,雨水大多流失,土壤中含水量并不多,而此时植物叶面蒸腾作用旺盛,要及时进行补水灌溉。
2、排水。在长时间的多雨天气后,土壤含水量饱和,甚至地面积水,一般不利于园林植物生长,应及时进行排水。否则土壤含水量过多,容易引起植物根系腐烂。可以提前挖排水沟、疏通排水设施、地表松土等措施进行排水。此外,在暴雨前,还应对花坛设置塑料棚进行遮雨。
二、科学追肥。 雨季一般不进行追肥。特别缺肥时,也应掌握好浓度。适宜少量多次,稀施薄施。追肥的方式可以采用灌溉(缓释肥)和叶面喷洒(纳米盐)。追肥要选好时机,最好在阴天或下雨前及时进行追肥。施肥要均匀,特别是采用撒施的方式追肥时,不均匀容易引起烧苗。
三、合理修剪。 大暴雨容易造成一些斜坡绿地树木或者浅根系树木倒伏,对这些树木要进行适量的修剪,减小树冠。同时,雨季要加强日常性的巡视,发现险情及时排除。高温雨季,一些萌芽力强的树木,往往在主干上萌生一些蘖枝,消耗养分,也影响树木美观,要及时疏除。绿篱往往生长迅速茂密,造成通风不好,应疏剪多余的枯枝、弱枝和病枝。绿篱修剪高度也要适当,过度修剪影响其长势。草坪也生长较快,修剪时,要缩短修剪间隔的时间;密切关注天气变化,抓住无雨的天气及时进行;掌握好修剪高度,把握“1/3”原则;修剪时,刀口要快,有利于草坪伤口的愈合;修剪后,要及时清理草屑。此外,还应处理好修剪和病虫害防治的关系。当有病害发生时,应该在用药控制病害之后再进行修剪草坪。剪草后,再喷药(杀菌剂菌杀)预防病害。
四、及时进行松土除草。雨季,杂草生长很快,需要及时拔除。要结合拔草进行树盘、绿篱等松土。松土可以促进土壤表层水分的散发,降低土壤表层水分含量,保持深层土壤含水量。
五、及时进行病虫害防治。雨水多,不利于蚜、潜叶蝇、螨类等小型害虫的发生,雨水也能冲刷掉树叶上的部分害虫。在进行害虫防治时,首先要坚持定期调查害虫发生情况,然后根据调查结果,采取科学的综合防治措施。
六、移栽树木注意事项。 雨季栽树,应合理确定移栽时间。移栽树木最好在初春和初秋进行。如果在雨季栽树,时间应尽量安排在阴天,晴天以夜间或傍晚为主,避免在晴天白天高温移栽。移栽后的管理要跟上。根据土壤含水量掌握好浇水的次数和用量。应注意晴天的遮阴,防止地上部分水分过度蒸发。为了防止树木倒伏倾斜,栽植后及时安装支架。
七、重视花坛护理。大的雷阵雨或暴雨,使得花坛的植株叶片、花受损,根系腐烂;不仅影响美观,而且降低植株的长势,甚至植株死亡。所以,花坛花卉遭受大雨袭击后,要特别进行细致的护理,使其逐渐恢复长势。
(部分内容来源整理于互联网,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林绿化养护
返回版块3.98 万条内容 · 179 人订阅
夏季闷热烦躁?种植这些花,让夏天变得清爽起来吧!盛夏里,太阳几乎天天恣意横行,挥舞着它的铜盾横立在充满黄色烟雾的天空中。每日的燥热给人带来了少许的烦闷,在家里种植这些多彩的花儿,让你的夏天变得清爽起来吧!下面就让好养护带你了解一下吧! 1、荷花:荷花“自有出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,花期在6-9月份,且品种丰富多彩。 2、牡丹:花色泽艳丽,玉笑珠香,风流潇洒,富丽堂皇,素有“花中之王”的美誉。 3、兰花:没有玫瑰花的妖艳,没有百合花的张扬,它给人直观的感受就是特别的安静。中国人历来把兰花看做是高洁典雅的象征,并与“梅、竹、菊”并列,合称“四君子”。
