1.原构状况允许的情况下,为什么绝大多数人选择外粘型钢代替干式外包钢?当工程允许使用结构胶粘结混凝土与型钢时,宜选用有粘结外包型钢加固法。因为采用此法两者粘结后能形成共同工作的复合截面构件,不仅节约钢材,而且将获得更大的承载力。因此,比干式外包钢更能得到良好的技术经济效益。
2.外粘型钢加固轴心受压柱能起到什么作用?用外粘型钢加固钢筋混凝土轴心受压构件(柱)时,由于型钢可靠地粘结于原柱,并有卡紧的缀板焊接成箍,从而使原柱的横向变形受到型钢骨架的约束作用。
3.外粘型钢加固中,缀板的作用是什么?为加强型钢肢之间的连系,以提高钢骨架的整体性与共同工作能力,应沿梁、柱轴线每隔一定距离,用箍板或缀板与型钢焊接。
4.为什么钢骨架在与缀板焊接前,需先用卡具勒紧?型钢肢在缀板焊接前,应先用工具式卡具勒紧,使角钢肢紧贴于混凝土表面,以消除过大间隙引起的变形。
5.外粘型钢加固中,型钢如何设置才能保证良好的力的传递?为保证力的可靠传递,外粘型钢必须通长、连续设置,中间不得断开;若型钢长度受限制,应通过焊接方法接长;型钢的上下两端应与结构顶层(或上一层)构件和底部基础可靠地
锚固。
6.型钢施工结束,为什么要在表面喷抹高强水泥砂浆?加固完成后,之所以还需在型钢表面喷抹高强度水泥砂浆保护层,主要是为了防腐蚀和防火,但若型钢表面积较大,很可能难以保证抹灰质量。此时,可在构件表面先加设钢丝网或点粘一层豆石,然后再抹灰,便不会发生脱落和开裂。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
为什么总是搞不定植筋与锚栓?根本原因在这里!在建筑工程中存在植筋与锚栓锚固两种技术,那么,锚栓与植筋之间的区别是什么?二者之间可以相互替代么?现在,小悍和大家一起讨论。 一、植筋与锚栓两者不能替代化学锚栓和化学植筋是后锚固中应用比较广的技术,在规范《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中对于锚栓和植筋有了新的定义,如下: 1.植筋技术:钢筋混凝土结构以结构胶种植带肋钢筋和全螺纹螺杆的后锚固设计。 适用范围:不适用于素混凝土构件,包括纵向受力钢筋一侧配筋率小于0.2%的构件的后锚固设计。素混凝土构件及低配筋率构件的植筋应按锚栓进行设计。
