幸福树它的不仅寓意美好,而且具有吸收甲醛和清净空气的作用。所以深受人们的喜爱,那么常见的幸福树出现的病虫害怎么防治?你知道吗?下面就让好养护带你一起来看看吧!
1、叶斑病
叶斑病是属于真菌病害,在发病初期的时候叶缘或叶尖会出现一些褐色的小斑点,发病后期病斑就会变灰色或灰褐色,潮湿条件下病部还会长出一些的黑色小点粒。而叶子发黄主要是叶片整体黄化,暗淡无光。
防治方法:发现病叶及时摘除,发病初期喷65%爱克菌可湿性粉剂或50%甲基硫菌灵硫磺悬浮剂800倍液,30%碱式硫酸铜悬浮剂400倍液,75%达克宁可湿性粉剂700倍液等。
2、根腐病
浇水过多引起烂根,温度过低和光照不足是发财树死亡的主要原因,也是最难处理的一种情况。
防治方法:幸福树栽培选用肥沃壤土最佳,排水良好,栽培处全光照、半光照均能成长,以日照充足生育较旺盛。性喜高温,生育适温为20~30℃,冬季不低于8℃。较耐旱,盆栽排水应通畅,不可长期潮湿积水。室内装饰宜择放于光照明亮处,时间不宜连续超过30天,若有生机转劣徒长现象,应以渐进方式接受光照,抑制徒长。
3、螨虫
幸福树螨虫的病虫害,主要的危害症状为新叶发皱、卷曲,叶面不平整。
防治方法:螨虫一般发生的时间在6-9月,高温、干燥有利于此虫害的大量发生,在比较潮湿的条件下虫害发生较少。此时幸福树病虫害的防治方法是用达螨灵、尼索朗等杀螨药剂。
上面关于幸福树常见的病虫害防治方法,你学会了吗?(图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林绿化养护
返回版块3.98 万条内容 · 179 人订阅
池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天。操场边的秋千上,只有那蝴蝶停在上面。每当这首歌响起的时候,是否会让你回忆起童年呢?想起小时候在燥热的午后,听着窗外的知了在声声的叫着夏天。知了又名蝉,关于知了你了解多少呢?下面就让好养护带你一起来看看吧! 1、蝉的危害 夏季蝉是树木的天敌之一,知了多的话,会对树木造成严重的伤害。人们陶醉于蝉的鸣声,而却忘记了它的本性,你可知道,每当蝉落在树枝上引吭高歌,一面用它的尖细的口器刺入树皮吮吸树汁时,各种口渴的蚂蚁、苍蝇、甲虫等便闻声而至,都来吸吮树汁,蝉又飞到另一颗树上,再另开一口“泉眼”,继续为它们提供饮料,这样如果一棵书上被蝉插上十几个洞,树枝将流尽而枯萎死亡。可见蝉是树木的大害虫。
