SIPART PS2是当前过程工业中最广泛使用的用于直行程和角行程执行机构的定位器。这不是没有原因的,它的经验证的万能设计有一个特别灵活的行程范围,智能诊断,通过HART、PROFIBUS PA或FF的通讯。这些已经反复地证明了它无疑是最正确的选择。
以Macrolon、铝或不锈钢外壳设计的SIPART PS2定位器适合于所有的应用。标准型设计带IP66或NEMA 4x防护等级,它们能抵抗最严酷的环境。SIPART PS2亦可提供一个带EExd IIC T4-T6保护等级的隔爆外壳。
SIPART PS2在与高级系统的对话中显示出它的善于通讯的一面。通过PROFIBUS PA、FF或HART协议,它可被集成到通讯范围之内。它亦可应用SIMATIC PDM以明确地显示和记录存储趋势、柱状图、试车和操作数据。
如果你想要用定位器测试您的电磁阀或替换它的功能,SIPART PS2以一个智能电磁阀阻止阀门关闭或监控开/关阀。
通过一个定期的部分行程测试,SIPART PS2在紧急事件下确保ESD阀和其他开/关自动阀是保持可动的。附属的电磁阀亦可被测试。 SIPART PS2装备了广泛的诊断功能。为了在操作期间发出代价高昂的故障的事前警告,我们的定位器连续检查执行机构和阀。
http://www.positioner-siemens.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
劳易测传感器可用在食品领域的包装机中劳易测传感器不锈钢V2A/V4A。针对外壳材料要求较高的应用环境,我们的不锈钢感应传感器提供最佳的解决方案。同样提供适用于食品和饮料行业的型号(316L)。 劳易测传感器IS230相当远的距离 M30全不锈钢设计的本系列开关距离高达40mm,能在安装期间提供最可能的灵活性。 ·高持久机器可用性的坚固全金属外壳。 ·316L不锈钢外壳具有防护等级IP69K,适于食品和饮料行业应用,V2A外壳材料具有防护等级IP68/IP69K。
