土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农化废水(高浓高盐废水处理)——紫外催化氧化技术
发布于:2018-07-25 09:13:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
技术简介:
利用紫外光特定波长,在双氧水协同作用下,使吡啶、苯环、杂环类大分子有机物断链为分解为小分子,并有含氧官能团;提高废水可生化性高,同时小分子多为低沸物,可蒸发性好;主要用于高浓高盐废水处理,比如杀虫剂废水、硝基苯废水、吡啶废水、芳香族废水等。
本技术核心就是UV-AOP(紫外催化氧化技术)。
1、利用紫外光的特定波长,当有机物(大分子、长链、苯环、杂环等)吸收足够的能量,转化为更高能量级别的自由基分子。
2、双氧水在特定波长照射下,光解为两个羟基自由基,他们可以和水中的有机物和无机物快速反应。
3、多个不同的氧化反应最终都将有机杂质转化为CO2和H2O,而且在反应中含氧官能团的中间产品显著增加。这些中间产品包含一个或多个-OH,=O,COOH-官能团,他们通常比初始有机物显示出更少的毒性,并有更高的生物利用率。
简之,利用紫外光的特定波长,在H2O2的协同作用下,使长链、苯环、杂环类大分子断链为小分子,并含有含氧官能团。含氧官能团可生化性高,小分子多为低沸物,可蒸发性好。技术优势本技术工艺优势如下:紫外光线能量的利用率远远高于同类产品,能有效处理传统生化法无法处理的难降解废水和高浓度废水(最高达到300000mg/L COD),废水处理效率比传统方式更高;废水处理后的生物利用率能得到很大提高(最高达100%);无垃圾生产方式(无二次污染);高度可靠性,可实现自动控制和远程监控,极大节省人力成本;占地面积小,节省土建费用,安装设计灵活并且易于扩展及搬迁;紫外反应器模块化,系统预装,易于更换;处理后无异味,不产生恶臭气体;较低的运行成本,可以有效处理高色度废水;系统运行不受天气和温度影响;紫外氧化反应不受高盐负荷影响。效果指标目前,本技术已进入生试阶段,有应用,典型指标如下:降低COD,大分子、苯环类、杂环类变为小分子;提高可生化性(即B/C值):从小于0.1提高到0.5以上;特征污染物(芳香族、吡啶及衍生物、杂环等):去除率90%以上;蒸发浓缩液:沸点从120度降到75-80;氰化物:降到0.5以下,甚至0。案例描述(一)某杀虫剂废水
(1)进水
硫酸二甲酯,氰基乙酰乙基脲,硫酸钠,氯化钠,霜脲氰
含盐量15%,COD50000,处理量60T/D
(2)出水目标:去除大分子有机物,回收盐分。
1、本项目原工艺路线:
车间废水,先进行蒸发,蒸发后母液去焚烧,蒸发后馏出液进行三级氧化,再进生化系统,然后达标排放,运行成本1000元/吨。
2、改进使用UV后,工艺优化为:
车间废水,先进UV-AOP,UV后馏出液先进多效蒸发;蒸发后塔底物进行固液分离(分离后母液去焚烧,盐分外送利用),蒸发后废水进生化系统,达标排放。
(二)典型的高浓度硝基苯废水
(1)农化行业知名企业进水:
COD: 25000~70000 mg/L     B/C:<0.02   总氮:11100 mg/L    氨氮:3500 mg/L 硝氮:1200 mg/L 棕红色,清澈;
组成:硝基苯,联苯、苯胺类、氯苯;
(2)出水/处理目标:
芳香烃:完全降解生化性 > 50%。
(三)苯酚丙酮废水
典型的高浓度化工含酚废水投产日期:2012进水:COD: 17000 mg/L苯酚:600 mg/L甲苯等其他芳香烃:约500 mg/L流量: 约700 - 800 m3/dVOC:丙酮、异丙醇等1000ppm生化性:小于5%出水/处理目标:芳香烃:完全降解  VOC:完全降解    生化性 > 60%
(四)高含盐废水
典型的MVR蒸发浓缩液:
1、水量25T/D
2、COD20W左右
3、含盐量30%左右
4、有机物:氯代苯酚,聚羧酸,甲基吡啶等
5、外观:黑褐色
处理效果:
1、COD 10W左右
2、析出盐分28%
3、冷凝水B/C:0.6
4、冷凝水:57%
5、残液:15%(回紫外催化氧化循环处理)
7c5e48b3cd44357672442cf56f4259fa_FjG4Nra39M2GbAwhbQqBVDljzB1V.png06755996d07f17e45d5b9471e81fa61e_FpQTIl3-zRaB-EychL_rvW7PHuT0.png
原浓缩液外送处置费用6000-7000元/T,经过处理后,处置费用(UV氧化成本200-250元,蒸发成本120元,盐处置成本1260):1580~1630元/T,大大降低了处置成本。
适用对象本技术适用于高盐废水的处理,比如杀虫剂废水、高浓度硝基苯废水、高浓度化工含酚废水、含氰根废水等。
    yj蓝天 沙发
    图文并茂,数据充实,资料不错,值得一看,学习啦,谢谢楼主分享!
    2022-01-07 06:14:07
水处理
41.85 万条内容 · 1361 人订阅
棕榈油厂废水处理设计方案(60t.h)
棕榈油厂废水处理设计方案(60t.h)
