防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材料必须符合国家或行业的材料质量标准,并应满足设计要求。但不同的防水作法,对材料也应有不同的防水功能要求。对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点,具体要求如下:
一、地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率,具有良好的整体不透水性。这些要求是针对地下水的不断侵蚀,且水压较大,以及地下结构可能产生的变形等条件而提出的;
二、屋面防水工程所采用的防水材料其耐候性、耐温度、耐外力的性能尤为重要。因为屋面防水层,尤其是不设保温层的外露防水层长期经受着风吹、雨淋、日晒、雪冻等恶劣的自然环境侵袭和基层结构的变形影响;
三、室内厕浴间防水工程所选用的防水材料应能适合基层形状的变化并有利于管道设备的敷设,以不透水性优异,无接缝的整体涂膜较为理想。这是针对面积小、穿墙管洞多、阴阳角多、卫生设备多等因素带来与地面、楼面、墙面连接构造较复杂等特点而提出的;
四、建筑外墙板缝防水工程所选用的防水材料应以具有较好的耐候性、高延伸率以及黏结性、抗下垂性等性能为主的材料,一般选择防水密封材料并辅以衬垫保温隔热材料进行配套处理为宜。这是考虑到墙体有承受保温、隔热、防水综合功能的需要和缝隙构造连接的特殊形式而提出的;
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 191 人订阅
阳台布局时一定要考虑到窗帘样式,不然好看的窗帘就装不上了现在房子阳台都比较小,常规宽度在1.2米左右,正常布局洗衣机和一个台盆柜是放在阳台,已经很紧凑了。 这个时候一定要注意家里的封闭阳台是不是下面这样的? 窗户与里面没有窗台,而且是全景窗户,窗户两侧没有墙体,这个时候如果你想要美美的大落地窗帘,就需要注意预留窗帘位置了。这样会牺牲10-15cm的洗衣机台盆柜宽度。 如过是常规的窗户,比如下图这样的,就可以不用考虑这些,这接做个窗帘遮住窗户就好了,当然如果你需要满墙的窗帘还是需要预留窗帘空间的。
