1.什么是垂直绿化墙:
垂直绿化墙又称植物墙,简单的说就是将植物种植在垂直表面(如墙面),以一种自然环保的形式装饰垂直墙面。传统的植物墙是用特定的装置(如植物盒、花盆、花植物架)种植各类植物,将该装置堆砌并固定于直立面,利用从上至下的灌溉方式保持植物的存活,从而达到绿化美化环境的目的。
本公司在传统植物墙工艺基础上,创造性的开发出一种应用气雾栽培技术而开发的立体绿化墙,它比传统工艺的垂直绿化法相比,它具有更洁净,更经济,更环保,更易布局,可智能化管理的优点。
2.植物墙的使用年限是多久?
植物墙结构(包含支撑结构及植物盒结构)稳定及寿命保证10年以上、智能化管理系统3年一次全面检修维护、如客户无特殊更换要求,植物10年内保证补种更换率30%以下。
3.植物墙能改善室内空气质量吗?
植物墙可有效清除室内有毒物质,减少空气中的灰尘和微生物,减少电脑所产生的有害辐射,是对抗装修污染 环保的方式。我们给客户提供的植物选配方案中,会详细描述每种选配植物的环境改善功效。
3.异形、不规则墙面结构,如菱形、圆柱等是否可做?
异形及不规则墙面结构可以设计制作植物墙,但需根据具体墙体结构要求单独加工特殊形状植物盒,因此工期及制作价格都会适当延长及增加。
4. 植物盒的每平方米的重量是多少需要墙的抗拉力是多少?
植物墙重量:植物盒湿润情况下约40至75 kg/m2,包含所有结构配件及植物。
植物盒干燥情况下约20至35 kg/m2。
5.植物墙的 高高度可以多少?
室外墙面:植物墙适用高度范围50米以内;
室内墙面:植物墙适用任何高度。
6.墙面是否需要做专门的防水处理?
一般无需做专门的防水处理,因为植物墙结构并不直接与墙体接触,之间至少有3cm的空气层,以防止墙体潮湿,且灌溉为限流滴灌,无涧水或喷水现象。
7.安装植物墙对建筑墙面结构有什么特殊要求?
植物墙可安装于任何结构材质墙面:石墙、砖墙、混泥土墙、木结构墙、钢结构墙.....;如施工墙面达不到要求,我们可设计配套钢龙骨作为支撑。
8.植物墙的安装会不会占空间很大?
植物墙结构厚度:130mm到200mm(根据实际墙面结构有所增减),包含植物盒厚度及支撑结构厚度,但不包含植物厚度。
9.植物墙的施工周期是多长,预订植物需要多长时间培养?
由于植物墙的植物盒设计轻便,易拆易换,因此植物墙的现场施工时间一般情况下只需7-15天,前提是甲方需提供相应的配套条件(如水电等)。预定植物的培养期主要由设计和甲方的需求决定,一般情况下需要2-3个月的时间。
10.植物在冬天的情况下植物会不会冻死?冻死后会不会维护?
准备植物选择方案前,我们将会到现场勘测或要求客户提供项目现场环境概况如该地区气候、温度、湿度、光照度、,再根据环境勘测数据结果选择适合植物。一般情况下,冬天不会出现植物大面积冻死情况,少量植物冻伤冻死,来年春天将由宿根重新发芽或周边植物覆盖,如春天小面积死亡部分无发芽迹象并直接影响到整体美观,质保期我公司将无偿负责补种或更换植物,保质期外即有偿补种植物或指定植物并教授客户植物种植技巧,由客户自行完成更换工作。
11.我们有哪些植物可以供客户选用?
目前我们可以提供的植物选择多达数十种,由于受气候条件的限制,植物选择需要根据具体的气候条件来进行选择,在此就不一一列举了,根据目前的实际操作经验,我们有信心现有的植物种类可以适应大部分东部城市的气候条件和环境条件。
12.可以经常更换植物吗?
植物墙的植物种植结构很方便换取植物;如客户有特殊需求,可进行植物的经常更换,但是一般情况下建议不要经常更换。
13.植物墙使用的植物有什么特别,都有什么种类?
经长期栽培实验,我公司可供立体栽培植物约80种;植物的选择无固定种类,主要是根据各地区气候、温度、湿度、光照度及设计方案等综合条件选配四季长绿植物。
由于植物的选择、植物的栽种位置及植物间混种搭配,根据每个项目的气候环境、水肥输送结构及各种植物的生态习性的不同,有不同选择。一般情况下,植物选择及搭配由我公司提供初步方案及效果图,如客户不满意或有特殊要求,我们将根据客户要求调整方案,以达到 终满意效果。
14节假日或特殊情况下,无人照看植物墙,植物会出现什么问题?
植物墙灌溉系统由智能控制器自动控制,只要水源不出现问题如停水情况,灌溉系统将按照之前设定好的浇灌程序自动进行灌溉。维护人员只需一月一次检查灌溉系统是否正常工作或水源是否正常供水。大面积植物墙,将配备蓄水池,保证停水或特殊情况下,植物的存活。
15.草和花密度过大会招很多小虫,在家中会很麻烦,我们有没有很好的办法?
首先,室内空间相对密闭,减少了昆虫的接触机会;其次,维护手册中我们会详细注明维护周期,其中包括病虫害的防治,定期灌溉或喷洒无毒杀菌防虫剂量(可由我公司提供,或根据药品清单自行购买)。
16.如果植物死了是谁的责任,是顾客的还是公司来负责?
质保期内,人为破坏或非规定范围内的养护操作造成的植物死亡,我们不负责更换。合同内有明细条款。
17.植物墙植物养护及墙体维护麻烦吗?比如除尘,除虫,施肥,是公司派专人负责打理吗?
植物墙安装验收合格后本公司将提供半个月的基本维护及1-2人的维护培训,并根据环境特性为客户定制《植物墙维护手册》一份,其中详细描述植物墙的维护管理程序、营养液施灌时间等。
植物墙养护简单易操作,大部分养护由水控制器自动完成。
如需我公司负责后期维护服务,我们将签订一份《植物墙维护合同》。
18.植物墙如何浇水施肥?
植物墙由植物盒内集成的抗阻塞滴灌管为植物供水供肥,整个灌溉过程由自动控制器控制,根据植物生长的不同阶段,不同的气候条件设定 程序,自动为植物供给所需的水分和养分。
控制系统可集成在专门的灌溉房、井内,小面积植物墙控制系统可直接安装隐藏于植物墙内。灌溉系统还可与各类雨水收集设备连接循环使用。
19.植物墙的工程预算价格由哪些部分组成?
植物墙的工程预算价格,根据实际施工情况确定,需客户提供项目施工图纸和其他基本项目资料或由我公司技术人员现场勘察,影响工程预算价格因素主要包括施工面积、施工难度、施工高度、承载面结构、气候环境等。
第一步,我们需要一面空空的模板墙,这次我们枫桓用的是自己研制的模块,用铁质框架,塞入水苔作为基质。
第二步,用枯木,藤条固定造型,大型植物定点,使用了龟背竹,鸟巢蕨等
第三步,边缘用中小型植物铺满,可以使用常用的绿萝,鸭脚木,波斯顿蕨等;也可以用粉红佳人等彩叶植物。
第四步,将其他空余地方用苔藓铺满,植物墙一下就变得漂亮起来了。
接下来,就是在各处添加一下小的要素,充实植物墙。
最后,美美的植物墙就完成啦~
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 265 人订阅
独立式住宅庭院景观设计要点(一)庭院的风格选择 首先,独立式住宅作为业主的私人产业,其庭院的设计风格必须依据业主的个性化要求,并根据业主的身份、性格、爱好以及家庭成员结构进行确定。独立式住宅庭院的风格可以概括为规则式庭院和自然式庭院两大类。目前,独立式住宅庭院风格的选择一般根据主体建筑的风格进行确定。其次,庭院的建筑色彩对独立式住宅庭院的风格也有重要影响,最常见的做法是根据建筑色彩与周围环境确定庭院的主色调,从而实现颜色的和谐统一。此外,观叶植物也是独立式住宅庭院风格的重要影响因素之一,在设计时,还应考虑观叶植物叶形的变化、质感的差异和季节变化的影响等因素。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
