多联机中央空调系统在我们日常使用过程中,以更高的舒适度,更美观大方的造型等多方面的优势而被消费者所喜欢。当前在居家当中,特别是面积比较大、房间比较多的用户当中,选择使用多联机中央空调效果更好。
多联机中央空调的系统较为复杂,常年运转的话,必然会出现一些问题,因此要定期对多联机中央空调系统进行检查。
多联机中央空调也是属于加氟制冷的,因此当多联机空调出现制冷效果不好时,那么第一个要排除的原因就是是否出现漏氟的情况。
要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
多联机中央空调的插头和插座等线路是一定要检查查看查看的,看看接触是不是良好。对于存在电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。电源线路这块不少人容易忽略,特别是老旧的小区,更应该经常做相关的检查。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 747 人订阅
多联机系统的运行特点以及维修保养知识空调给我们带来的舒适生活享受是有目共睹的,不过空调也会出现故障,一旦空调出现故障问题,就会影响我们的生活。所以,需要了解多联机系统的运行特点以及掌握正确的维修和保养知识是很必要的。 多联机与传统的中央空凋系统相比,具有以下特点:①节约能源、运行费用低。②节省占用空问。③控制先进,运行可靠,维修方便。④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。⑤设计自由度高,安装和计费方便。 当多联机系统出现不工作的现象时,我们可以先对以下几项进行检查:是否电源没开;是否遥控器坏了;是否工作参数设置不正确;是否室内机附近有电磁干扰使其不能正确接收信号。
