第一:连接罗斯蒙特475手操器
第二:DVC定位器反馈调试使用说明
第三:定位器校检按钮激活
第四:定位器整定设定
第五:引导设置校检调试步骤
完成上说步骤后激活费希尔阀门定位器 DVC6200自动校验表示,进入1Calibration Button,激活4—20mA 的标示,进入1 Output Teminal Ena Signal。将475手操器连接到定位器上,按附,utton 中,选择Autocal 选项并确认,然后点击“send 4—20mA 输出的操作,最后也要点击“send”键发20mA 输出,首先将475手操器连接到定位器上,按附,al Enable 中,选择Enable 选项并确认。
费希尔阀门定位器http://www.positioner-fisher.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
山武定位器的维修及故障排除内容一、维修 1、清洁挡板 若山武定位器空气中的污染物积在挡板上(注:若向定位器施加气压,则清洁挡板和喷嘴背压会改变,引起阀门位置突然变化),处理方法如下: 拆下盖子; 拧下盖板上的四颗螺丝; 将盖板滑到左侧,然后拆下; 准备好厚度为0.2mm的纸片,普通名片即可; 用纸片清洁EPM喷嘴和挡板之间间隙内的脏物; 清洁间隙后,将盖板和盖子重新装上。
