随着雨季的到来,防水补漏等问题也将成为很多家庭的苦恼,补了又漏,漏了又补,反反复复无休止,其实很多人都是在盲目的去补漏,有些漏水地方可能会直接影响邻居的生活环境,如厨房、卫生间,如果防水处理不好的话,会导致渗水到楼下,严重的还会滴水,所以要怎么补才不会漏了呢?双虹为大家简述一下防水补漏的一些基本知识。
水的特性水是无孔不入的,它能借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量,渐而渗入建筑内部,而且这过程从表面难以看出。水与水蒸气的压力变化 水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材(比如,油漆脱落、壁纸发黑、瓷砖鼓起、木质地板膨鼓)如果全部变成水蒸气,在建筑物内部有限度的空间里面,就产生了1240倍的压力,这个压力的破坏性很大。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水泥上,不久就整个鼓起剥落了。)
基层要求与防水材料接着的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上,原因是附着性不良,再加上太阳紫外线破坏,建筑物本身热胀冷缩,以及水蒸气压力破坏,容易造成防水层老化、失败。
正面防水优于负面防水如屋顶防水,直接做在屋顶表面,墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层,水有压力会往他处扩散,房子里死角的地方也不容易施工。这里所讲的“优于”是相对比较的,而非绝对性的。因为随着科技的发达,市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入合成树脂产生膨胀结晶体,亦可防水,但是并非所有的场合都可成功的施工,所以非不已,应该采正面防水施工。
围堵式的防水容易失败防水应该从根源治起,用围堵方法,水是无孔不入,也会产生压力破坏,根源不治焉能持久,例如,顶楼漏水的位置,刚好在加盖违建房间里面,一般人就想要从外围作截水路,容易失败
“不花钱的防水”观念要达到防水的功效不一定要花钱,混凝土除了发生“劣化”外,本身就有防水功能。比如说:以前所盖的房子,外墙并没有贴磁砖、粘石子却也不会漏水,而现在别墅区的房子,做了昂贵进口防水涂膜以后,仍然有漏水现象发生
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
没钱怎么装修?5个计划小钱也能搞定装修房子这么贵,很多人买了房子,装修的钱就显得捉襟见肘了,可房子也不可能不装修。那么没钱怎么装修呢? 这就需要一个详细的规划,做好计划能让你用少量的钱,就把房子装修好。 1. 一个装修计划 做好计划可以让你买买买的心态加以控制,不做计划你会发现不知不觉就买了很多东西。自己对房子的预期,要了解好,做一个明细。 2. 装修预算 装修预算是很重要的,找装修公司的时候要让他们做好预算,越详细越好,一些用不到的工艺,也要让装修公司给出单价,基础装修可以做好一点,不要在这里省钱,不然你现在省了以后还会不断返工很麻烦。装修效果上可以少一点,以后自己根据经济不断添加就可以,能这省不少钱。
