现根据新规 guifan范已全面升级,以前蓝科用户要升级的可以开始了
含有100多个计算功能
还有好用的批打软件
一、软件简介:
批量拆转软件是基于CAD平台的快速拆图、转格式软件。软件适用于各行各业,凡使用CAD绘图,图框需要拆分、转格式、打印的情况,均可高效率的完成。通过用户完成一次自定义图框设置,可以实现对所有图框的大小、比例、图框内文字的精确识别,完成一键拆图。为满足数字化审图及交付的要求,可以将文件格式自动转成PDF/DWF/PNG等多种交付格式,文件名称自动识别图框内的图名、图号等相关内容,解决企业归档、打印、数字化图纸交付等难题。软件加载在CAD界面上,简洁、实用、高效,是不可缺少的一款辅助工具软件。
二、功能优势介绍
1. 适用于任意图框的批量打印。
批量拆转软件适用于各行各业,凡使用CAD绘图,有图框需要拆分、转格式打印的情况,均可高效率的完成。软件加载在CAD平台,不区分专业,不需要区分图框样式,对图框规范性没有要求,只需定义一次打印框,批量布置完,即可拆转任意图幅图纸。
2. 自动生成符合要求的文件名。
软件可以从图框中提取图名图号或其他内容来自动生成文件名,若有其他要求,可以通过探索者批量重命名软件来快速调整。
3. 支持多种文件类型的转换。
可以一键转成PDF、DWF、JPG、PNG等格式。
4. 支持图纸一键拆分成独立图框的DWG图纸。
对于目前设计企业普遍存在的一张DWG图纸,有多个图框的情况,软件支持将图纸一键拆成独立的DWG文件,一个图框生成一个DWG文件。
5. 一次定义,重复使用。
定义好的打印框支持复制功能,可以将定义好的打印框与院图框一起设置成样板文件,一次定义即可全院统一使用,绘图过程中直接将图框拷贝使用,程序会自动识别,方便快捷完成拆转过程。
6. 拆转过程中自动识别图框方向。
探索者拆转软件不区分图纸方向,软件自动调整拆转完之后的图纸方向,确保打开文件时内容保持正确方向。
7. 不标准图纸拆转。
对于非标准图纸,按采用布满图纸方式转成PDF后,图纸空白边距过大。探索者拆转软件提供的按设定比例方式转成PDF后,图框外边没有留白,便于打印和审图。可以将非标准尺寸图框内的图纸转成PDF、DWF等格式。
按布满图纸打印
按设定比例打印
8. 连续打印。
打印计算书时可直接连续框选计算书,快速转成PDF、DWF等格式。
9. 拆转过程操作迅速流畅。
使用探索者拆转软件,拆转迅速流畅,几百上千份图纸不再是问题。
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1066 人订阅
网架压杆计算长度和长细比限值问题03版钢结构规范规定桁架计算长度弦杆为1.0L,腹杆取0.8L,新17版钢结构规范增加了管桁架的计算长度取值弦杆为0.9L,腹杆取0.8L,网架类似于管桁架了,新老规范长细比要求均为150,当应力比小于0.5时长细比可以做到200。 但是为什么《空间网格结构技术规范》对于螺栓球的计算长度都是1.0L,而且对压杆的要求长细比为1/180,当压杆应力很小,或是拉杆在某些工况下产出极小的压应力,这个长细比也不能突破一点吗?计算长度能否适当折减?规范没有对这块进行说明,请教各位大佬!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句真的好用
