防火电缆桥架分为三种型号:槽式、托盘式、梯式
一、防火桥架涂层及涂层厚度规范
防火桥架分为薄涂型和厚涂型两类,产品必须经过国家检测机构检测合格,才可验收使用,也就是必须供应商提供防火桥架检验报告,是否合格达标,详情请看:防火电缆桥架检验报告
二、薄涂型钢结构防火涂料应符合以下规定
薄涂型钢结构防火涂料性能表
项 目 指 标:
粘性强度(MPa) ≥ 0.15
抗弯性 挠曲L/100,涂层不起层、脱落
抗振性 挠曲L/200,涂层不起层、脱落
耐水性(h) ≥24
耐冻融循环性(次) ≥15
耐火极限 涂层厚度(mm) 3 5.5 7
耐火时间不低于(h) 0.5 1.0 1.5
三、厚涂型钢结构防火涂料应符合以下规定
厚涂型钢结构防火涂料性能表
项 目 指 标:
粘结强度(MPa)≥0.04
抗压强度(MPa) ≥0.3
干密度(kg/m3) ≤500
热导率{ W/(m·k)} ≤0.1160(0.1kca1/m·h·℃
耐水性(h) ≥24
耐冻融循环性(次) ≥15
耐火极限 涂层厚度(mm) 15 20 30 40 50
耐火时间不低于(h) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
不同施工环境对桥架防火涂层的选择规定:
一、室内裸露处安装:方可使用薄涂型钢结构防火涂料,规定其耐火极限在1.5h及以下。
二、室内隐蔽处安装:使用厚涂型钢结构防火涂料,规定其耐火极限为1.5h以上。
三、露天安装:使用厚涂型钢结构防火涂料,防火涂料不能含入石棉,不用笨类溶剂,在施工干燥后不会发出刺激性气味。
返回版块97.85 万条内容 · 2050 人订阅
JDG管堵塞解决办法JDG管在我们的生活中使用频繁,而且在各个建材市场也经常可以见到。很多人在装修完房子后,有些人会遇到一个这样的问题,就是JDG管堵了,不知道怎么办了。下面我们就详细的介绍一下有什么解决的办法。 1.用一根钢丝,从头穿进去,看看距离,估计堵的位置,一般靠近接口拐弯的地方,看钢丝带出来是什么东西。 2.如果是纤维类东西,就把钢丝煨弯,在里面做旋转运动,看是否能钩出来; 3.如果是水泥,用铅丝看能不能通出来;
