土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 暖气塑料管垫层施工的做法
暖气塑料管垫层施工的做法
发布于:2018-07-20 21:17:20 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
A垫层施工的pb塑料管,保温是为了防止1热量不均衡2地面开裂,请问实际施工时是否需要保温?
B双管系统垫层内施工,出地面连接散热器,出地面处图集上是预留检查槽,而且出地面后使用钢管,这个施工时是否需要留槽?另外使用钢管目的是什么?请老师傅们给解答,谢谢
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 271 人订阅
空调水系统常见问题的分析与解决方案
1、空调水系统介绍 水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用两管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。系统核心部件为冷水机组,冷量传输介质为水,夏天制冷时房间热量由末端设备(如风机盘管、空调机组等)传热至冷冻水管,由冷冻水将热量传输至冷水机组,冷水机组再将热量转换至冷却水侧,最终由冷却塔将热量排出室外,其中冷水机组利用电能通过内部构件(压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置)对冷媒进行压缩、节流、蒸发、冷凝等处理,将冷却水侧热量传输至冷却水侧。
