风冷式工业冷水机是一种针对多种不同行业的设备,将设备通过冷却形式来达到降温目的的一种设备。其广泛用于医疗、生物、化工、激光、冶金、设备制造、电镀、塑料加工等行业。
它与传统水环式不同,风冷式完全不需要冷却塔带来冷量,所以避免了更多的二次投资,且安装方便,便于管理。机组底部配有脚轮,可以移动在不同工作区域间循环作业,省去很多不必要的固定化投资。只需要连接电源和水管,便能直接出冷水。但是,风冷工业冷水机的运行往往需要进行日常经心的维护与保养,那么,平时如何对它进行正常的安全保养与检测呢?
下面就由百福特风冷冷水一体机设备的技术人员为大家介绍这方面的知识:
一、定期检查仪表
1.如果温控表失控,请更换温控表,否则会导致高压故障,散热不良等。
2.如果散热器过脏,请清洗散热器,否则能风不好,还有就是改善一下通风条件。
3.如果散热风机不工作,请检查一下风机马达是否烧坏,进行短路维修或更换电机马达等。
4.如果高压擎损坏,请更换高压擎。
二、定期对压缩机进行检查
压缩机是工业冷水机的“心脏”,它的好坏将直接影响到冷水机使用时的稳定性。此外还要对冷水机组进行必要的验收试验,应按照先气密性试验、后真空试验,先分项试验、后整机试验的原则进行。
三、定期清洗蒸发器和冷凝器
除检查冷水机组的技术性能外,还要注意保护好机组整洁的外观和工作现场的清洁卫生。因为其高效制冷功能与其产品的日常保养和安全检测是密不可分的,所以经营检查风冷工业冷水机的运行情况是非常重要的。
另外,除了以上三个主要检查的方面,还要注意检查每台压缩机的油位和油温、检查主电源电压和电流、检查冷冻水供水温度的设定值是否合适。如果有问题,要及时进行更改等。
更多技术知识请多多关注济南百福特制冷设备有限公司,这里可以解决你烦恼的制冷设备技术的问题!
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
