当今中央空调不仅仅适用于家庭和商场,厂房里面也非常适合使用中央空调。
大型厂房生产车间内人员密集,设备发热量大,对空气流通以及环境舒适性要求比较高,所以现在很多工厂都会安装中央空调,用以解决机器散热,以及提高员工工作效率。那大型工厂应该安装哪种中央空调呢,都有哪些解决方案呢?
装置厂房中央空调在于将处理好的空气依照必定的方法输入厂房中,以确保厂房中的湿度、温度、空气流速满意商品出产请求。
如何计算厂房需要选购多大的中央空调?
一般来说,根据常规的方式计算所需的制冷量/制热量,同时还要看车间内的发热设备的多少,比如各种生产设备,和车间保温隔热状态而定。
厂房中中央空调的装置
挑选装置场合:厂房中的中中央空调作业时,其侧热换气一直与外界环境进行热交换,以调理厂房中的空气质量。
装置中央空调机组时应确保外排的气流不回流:防止侧热换器,在排空气时呈现短路景象;尽量确保装置方位的整齐:装置方位应和厂房之间坚持适宜的间隔,进而削减供水管长度进步中央空调作业功率。调整好出风口方位:挑选装置场合时应关键思考场合的承重才能且能阻隔一些噪音。
不同生产车间对环境、湿度要求不一样,因此所需要的中央空调系统也会有所不同。
中央空调在调节厂房中环境时起到的作用不言而喻,要至少每月对空调机组进行一次全面的维护保养,工作内容包括:检查中央空调机组电气接线是否出现腐蚀、断裂和划伤情况等;机组中风机、冷媒机等工作是否稳定,是否出现异响等;重点检查热交换位置是否保持清洁等,以此保证空调机组具有良好的热交换效果。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
中央空调的日常维护和注意事项维护保养的必要性:空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 千万不可嫌麻烦放弃这些小的细节。 在空调的使用季节时,最好能保证一个月清洗一次过滤网,让空调的出风口保持清洁,减轻室内污染。 在每次空调停机之前,应拔掉电源,把机器清洗干净,室外机最好罩上机罩,重新投入使用前应检查通风道是否堵塞,如果机器声音异常,要及时请专业人员进行检修,不要强行开机运行,以免损坏机器。
