目前在国内的土木工程加固设计和施工过程中,应用碳纤维加固的手段绝大多数是传统的非预应力碳纤维织物或板材粘贴的工艺路线,即利用碳纤维产品的纤维方向优异的抗拉强度对目标结构本身进行一定的补强。
但由于原有结构在加固前已经处于一个强度较大的应力作用,加固材料的应力水平将始终低于原有结构构件的应力水平产生应力滞后的现象。同时由于碳纤维板材的弹性模量约为钢筋(HRB400)的80%,其伸长率与钢筋屈服时的伸长率基本处于同一个数量级上。当原有构件承载力达到其破坏极限时,加固材料往往还远未达到其承载力极限值,造成相应的浪费。另外由于结合面的构造处理及施工手法不同,加固结构与原有结构在附加荷载下的共同工作能力变化较大,由此产生的不确定性亦是问题之一。
对于以上粘贴碳纤维材料加固法带来的问题的一个通解就是使用预应力碳纤维复合板加固法,即对碳纤维板材施加一个预先的应力再将其锚固在待加固构件上的方法。由此带来的优势有:
(1)充分发挥了加固材料的承载力,减除了应力滞后现象。
(2)结合面处理手段统一,加固构件与原构件在承受附加荷载时的整体性上升。
(3)改变原结构内力分布,并降低原结构应力水平。
(4)减小原结构形变,减小应力集中。
(5)长期耐腐蚀性强,化学性质稳定。
(6)力学性能稳定,应力松弛水平低,抗蠕变性强。
(7)施工工艺简单,变量数量少,可通过控制张拉应力及伸长量两者的关系实现精确控制与计算。
简而言之,预应力碳纤维复合板加固法同时具有预应力法的加固、卸荷、改变原结构内力分布的优势与碳纤维本身优异的抗拉强度、稳定的化学性质、稳定的力学性能等优势。在工民建及桥梁结构加固领域特别是承受重载结构和动载结构的桥梁加固中应用前景可观。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
增大截面加固如何操作?能起到什么作用?增大截面是我们建筑加固柱、梁等构件常用的一种加固方法,目前工艺也比较成熟,它是通过增大原结构构件的截面尺寸并增配计算所需的钢筋与原结构共同受力,以此提高被加固构件的承载能力。 一、增大截面主要加固施工工艺流程打凿新旧砼连接面旧砼处的饰面层→打凿新旧砼连接面旧砼表面不小于6mm→植筋→绑扎钢筋→浇水使旧砼潮湿→支模板→界面甩涂素水泥浆(本工序前旧砼应潮湿)→浇砼→养护→拆模 二、增大截面加固法是建筑加固方法中较为常见的加固方法对于柱,应根据受力情况和实际构造的不同,分别采用四面包套、三面包套以及主要受力方向的两面包套加固。截面承载力不足着重增配钢筋,轴压比超标或混凝土强度偏低,则着重增大包套面积及混凝土强度等级。
