众所周知,门窗的制作材料分为好几种,有铝合金、不锈钢、彩钢等,不同的材质它的五金配件也会有所不同。了解一些门窗配件知识,可以帮助你买到品质佳的门窗,下面我们一起来了解下门窗的配件吧。
门窗配件种类
按开启方式:可分为平开,竖开,中轴平开,中轴竖开,平开和竖开组合。
按门窗外型:可分为普通直角门窗,斜边门窗,弧型门窗。
按门窗型材:可分为实木门窗,塑钢门窗,铝合金门窗。
按安全性:可分为普通门窗五金和安全门窗五金。
按材质:可分为锌合金、铝合金、不锈钢等。
从结构上:可为分三类,一是安装在窗扇上的,五是安装在窗框上的 是同时安装在窗扇和窗框上的,还可以分为门窗系统和不同配件组合。
一、执手:使用于平开窗。
主要作用是当平开窗扇关闭后将窗扇压紧在窗框上,以达到密封的作用。
在选购时应注意观察表面平整、无毛刺、手掂有重量感、镀层表面均匀即可。
二、铰链:使用于平开门窗。
选购时可以观察铰链的材料,有铜、铁镀铜、不锈钢、铝合金挤出材料等加工制成,切忌选用锌合金铸造的铰链。
三、滑撑:支撑平开窗扇实现启闭、定位的一种装置。
在选购时选用不锈钢材料制作的为好,表面不应有划痕、锋棱、毛刺等缺陷,滑撑启闭时,稍有阻力即可。
四、滑轮:承担每扇推拉门窗的重量,并作水平移动。
选购时应注意滑轮架的材质及滑轮是否采用滚针轴承或滚珠轴承,对推拉门用的滑轮应选用重型的门用滑轮,切不可用推拉窗的滑轮来代替。
五、半月锁:大部分为扇与扇之间的钩锁。应选用不锈钢或铝合金制作的为佳。
六、合页:要求具有强度高、承重能力强、拆装方便、启闭灵活、消音等特点的三叉合页为宜。
七、密封条:由于门和门板的结合是板材之间的硬碰硬,关门的瞬间噪音高达120分贝左右,严重影响了身心健康。采用高强度密封条,不与油漆反应,保证了接触漆面的光滑度。而且它还有减震、消音、密封、隔音、防潮等特点。
五金件选购小窍门
1.应挑选密封性能好的合叶、滑轨、锁具。选购时开合、拉动几次感觉其灵活性和方便性。
2.宜挑选灵活性能好的锁具。选购时可钥匙插拨几次看顺不顺畅,开关拧起来是否省劲。
3. 挑选外观性能好的种类装饰五金件。选购时主要是看外观是否有缺陷、电镀光泽如何、物感是否光滑等。
(1) 门窗与配件:必须符合设计要求,规格型号应符合国家标准。
(2) 地弹簧:门的地弹簧,应为不锈钢面或是铜面,在装好后正式使用之前,应进行前后左右开闭速度的调整,以便于使用。液压部分不能漏油。也可以采用定门器。
(3) 门锁:应是双面开启的安全锁。
(4) 推手:选用不锈钢、铝合金或铜制的。
(5) 滑轮、滑轮架:滑轮可选用硬质尼龙轮、滑轮架,一般为镀锌钢制品。
(6) 密封材料:应选用密封橡胶条配合使用防水密封胶。
门窗配件选购需要注意以下几个要点
1.看品牌是否知名,大品牌的门窗五金使用的五金件几乎都使用冷轧钢一次冲压成型,手感厚实,表面光滑,承重能力强,推拉门拉伸自如,门一般不会出现滑出道的情况。劣质五金件一般使用薄铁皮等廉价金属制成,门拉伸生涩,甚至有刺耳的声音。
2.掂量产品重量,相同规格的产品,如果质量比较重,说明产品密度高,生产者选用的材料比较过硬,质量相对有保证。
3.看细节,关注五金产品的细节,是用普通润滑脂还是硅油? 安装后是否规整平直?五金件漆膜面是不是平整?从这些细处可以看出产品是否优良,从而确认门窗五金的品质是否出众。
门窗配件保养方法
1.不锈钢拉手及不锈钢其他“五金”可用亮洁剂擦洗,可增加亮光。
2.合页、吊轮、脚轮等活动部件在长期运动中可能会由于尘埃的粘附而降低功能,每半年摆弄一到两滴润滑油可保持其顺滑。
3.格外要注意拉手旋转拉伸的方向,忌用死力。尤其要教会孩童,不要悬吊在门把手上摇荡,既容易发生危险又可能对内门形成危害。
4.锁芯转动不行灵敏时,可从铅笔芯上刮下少量黑色粉末,轻吹入锁孔中。这是由于其间的石墨成分是极好的固体润滑剂。切忌滴入润滑油,由于这样会愈加容易粘附尘埃。
结语
随着时代的不断进步,可持续发展已经深入人心,建筑节能的发展,尤其是节能门窗五金配件的选择与利用势必成为参选的重点。国内的门窗行业要想在建筑节能的发展中占据先机,就必须迎合市场的需求,加大节能门窗产品的质量,同时更要有创新力度,不断的采用新技术、新材料以及新工艺,避免刻意追求差异化、个性化,努力实现节省企业生产成本与节能门窗以及建筑节能一体化,来推动建筑节能事业的持续进步。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 602 人订阅
