一、创新创优措施
(一)文明施工方面
一)模板工程:
1、模板拆除后、应分类堆码,其中钉子应撬除干净;长度为整3米和4米的木方应分类打包,便于甲方装卸转场,其他长度大于700mm以上的木方分类堆码。
2、预拌砂浆罐出料口围护采用模板支设。
二)混凝土工程:
1、砼泵管清洗管道安装:
(1)楼层砼浇筑完成后,清洗泵管的污水通过管道从楼层向下有组织排出,不得随意冲至外脚手架架体上。
(2)泵管清理或采用空压机加压的方法。
(二)质量方面:
1、地下室外墙防渗漏措施:
(1)外墙止水螺杆的形式:地下室及防水要求的外墙,其固定模板的螺栓应采用新型工具式止水螺杆,中间止水片应焊成方形。
(2)止水钢板的焊接:止水钢板连接处焊接饱满,不得漏焊;焊接接头只允许设置直线段,不得设置在转角处,转角处的的止水钢板应预先采用机械弯折成型。
(3)止水钢板处的外墙连接:模板支设前应监督瓦工清除接缝处杂渣,在下层板墙接缝处粘贴海绵条或双面泡沫胶条,以防止接缝处漏浆,保证砼的质量。
2、竖向构件砼连接措施:
(1)为保证竖向构件砼连接处的外观质量,在下层竖向构件浇筑前,应预埋工具式连接螺母,用于上层构件模板的固定拉结,使其接缝严密,不会产生的砼高低差。在支设上层构件模板前,在下层构件接缝处粘贴海绵条或双面泡沫胶条,以防止接缝处漏浆,保证砼的质量。
3、二次结构砼防漏浆措施:1—2层二次结构的马牙槎、腰梁、窗台压顶等部位支设模板前应贴双面泡沫胶条,以防漏浆,其中构造柱马牙槎需弹线粘贴。
4、构造柱模板应采用对穿螺杆固定;构造柱顶部应设漏斗形模板,待混凝土浇筑完成后剔除漏斗形混凝土。
5、模板固定夹形式:截面高度小于300-700mm的框架梁、止水带、腰梁、窗台压顶等应采用专用定型的工具式钢夹固定;高度大于800mm的梁,应在梁中间增加一道螺杆。
6、后浇带钢柱支撑安装:地下室顶板后浇带采用钢柱支撑,待后浇带混凝土浇筑成型后再行拆除。
7、楼梯踏步施工缝处杂渣清理控制措施:楼梯施工缝应设置一块约200mm宽的可抽拉式活动模板,便于瓦工清理杂渣。
8、厨卫间企口砼成型保证措施:厨房、卫生间、阳台等现浇板企口处采用工具式定型钢模框,钢框焊点采用磨光机打磨,安装前涂刷脱模剂,安装方法同下图,拆除钢模时应能保证企口砼不缺棱掉角,此法既能保证企口两侧的现浇板板厚,又能保证企口砼尺寸准确,观感整齐、平滑,每次拆除后应及时清除钢模表面砂浆等杂物并涂刷脱模剂。
10、现浇板平整度控制措施:现浇板砼初凝前应按照标高控制点带线用铝合金刮尺抽平,初凝后采用电动磨光机进行收浆、打平处理,终凝前用塑料扫把拉出细毛。此措施能控制好现浇板的厚度、平整度及观感。
11、预防现浇板砼塑性收缩裂缝的控制措施:现浇板浇筑时遇气候干燥、夏季高温、风速大的时候,水分蒸发过快,而使砼产生剧烈的体积收缩,导致砼在初凝前后产生明显的塑性收缩裂缝。砼振捣后、采用刮尺和木盒抹平后即用薄膜覆盖。不管什么样的气候下,屋面板和后浇带必须覆盖。此措施能保证砼不产生收缩裂缝,既不会产生板底水迹和屋面、后浇带的渗漏。
12、地下会后浇带防渗漏措施:底板后浇带的覆盖、凿除及清理已单独报价,班组应根据甲方的要求施工,地下室外墙后浇带挡土墙砌筑同下图,底板砼浇筑成型后应及时覆盖后浇带,防止垃圾等杂物掉入,砌筑前应清理后浇带并凿除外墙后浇带处钢丝网和松软石子,挡土墙砌筑成型后顶部采用预制板及时覆盖。
13、屋面女儿墙抹灰及细石砼刚性保护层防裂缝措施:
(1)砼保护层分隔缝施工程序:在铺设保温板或浇筑刚性保护层前,应按照确定的分隔位置用塑料条预先完成分隔,分隔条底座和侧面用砂浆固定,并按照坡度要求和细石砼厚度控制分隔条标高。分隔完成后在分隔仓内铺设保温板和成品钢丝焊接网片,垫好垫块,垫块厚度应使钢丝网片处于在砼的中上部,浇筑保护层砼时如发现如垫块有挪动,应及时整改。
(2)砼保护层分隔缝设置要求:细石砼分隔缝纵横间距不大于3m×3m;分隔缝宽度不宜小于20mm。保护层与屋面女儿墙等竖向建筑物根部,保护层与设备基础、套管、竖向柱、烟道等竖向构件交接的四周,保护层与屋面排水沟之间均应留置分隔缝。
(3)女儿分隔缝设置要求:女儿墙压顶及内侧均应设置分隔条,能防止抹灰层开裂而导致渗漏。
工程项目管理
返回版块4.63 万条内容 · 460 人订阅
企业与工人为何对实名制管理“不感冒”日前,住建部组织起草《建筑工人实名制管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),要求凡是我国境内从事房屋建筑和城市基础设施工程施工的建筑工人,进入施工现场从事建筑作业的建筑工人应经过基本安全培训,并在全国建筑工人管理服务信息平台上登记。这表明,建筑工人实名制管理将有望在我国全面推行。 我国建筑业从业人员高达5000多万人,长期以来,用工不规范、工人水平参差不齐、行业监管乏力,是其主要积弊。实施实名制,意味着要对工人的从业记录、培训情况、职业技能、工作水平和权益保障等进行综合管理,这将对整治建筑市场用工乱象、促进劳务关系的稳定化具有积极影响。然而即使有如此好处,仍然有不少建筑企业与工人对此都“不感冒”。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句不错,值得学习
很好的资料,学习了。
