增大截面是我们建筑加固柱、梁等构件常用的一种加固方法,目前工艺也比较成熟,它是通过增大原结构构件的截面尺寸并增配计算所需的钢筋与原结构共同受力,以此提高被加固构件的承载能力。
一、增大截面主要加固施工工艺流程打凿新旧砼连接面旧砼处的饰面层→打凿新旧砼连接面旧砼表面不小于6mm→植筋→绑扎钢筋→浇水使旧砼潮湿→支模板→界面甩涂素水泥浆(本工序前旧砼应潮湿)→浇砼→养护→拆模
二、增大截面加固法是建筑加固方法中较为常见的加固方法对于柱,应根据受力情况和实际构造的不同,分别采用四面包套、三面包套以及主要受力方向的两面包套加固。截面承载力不足着重增配钢筋,轴压比超标或混凝土强度偏低,则着重增大包套面积及混凝土强度等级。
对于连续梁,仅支座部位负弯矩受弯承载力不足时,可于顶面增配钢筋加固;若正负受弯承载力均不足时,应双面增配钢筋加固;若受剪承载力也不足时,尚应三面或四面包套增配箍筋加固。
对于简支梁,仅正截面受弯承载力不足时,采取梁底部增配钢筋加固,如果斜截面受剪承载力也不足时,应三面包套并加配箍筋加固。
对于连续板,应双面增配钢筋网和混凝土层加固,支座负筋应穿墙通过,不得断开。
对于简支板,其受弯承载力不足但差别不大时(≤15%),可于板面增浇高强度等级混凝土叠合层(按构造配筋)加固;若承载力相差较多时,则应于板底增配钢筋网,采用喷射混凝土层加固。
对于墙,有单面加固和双面加固,一般是对症加固,缺钢筋补钢筋,若混凝土强度偏低或轴压比超标,则着重提高加固层厚度及混凝土强度。
增大截面加固法具有受力可靠、加固费用低廉等优点,是一种原理比较简单的建筑加固方法,它可以很大程度的提高结构或构件的承载力,因此,若施工现场环境允许,大多可以采用增大截面加固法。
建筑问答
返回版块1.77 万条内容 · 93 人订阅
悍马加固案例:四川绵阳科技馆加固工程概况 四川绵阳科技馆震后改造加固,震后维修,增加荷载,采用悍马加固材料进行加固。 加固时间 2011年5月 加固方法 碳纤维布加固 材料选择 碳纤维布,碳胶 施工工艺 表面处理→底胶施工→找平施工→涂刷碳胶→粘贴碳布→二次滚涂→固化养护
