生态环境部水环境管理司相关负责人透露,从督查情况看,黑臭水体治理存在3个主要问题:一是控源截污不到位。督查期间发现存在控源截污不到位方面的问题共5大类339个,涉及176个水体(占上报已完成整治水体总数的23.8%)。控源截污不到位主要体现在:存在非法排污口、城镇污水管网不配套、污水处理能力不足、截流的污水未经处理异地排放、雨污合流等方面。另外,督查还发现部分企业存在超排、偷排,建成区外污染没有得到有效控制也是影响黑臭水体治理效果的重要原因。比如,驻安徽省督查组就发现,安徽省芜湖市港湾路明渠多处河段存在黑色底泥翻泥现象。主要原因为城中村韦岗村地势较低,雨污混接问题严重,内部改造难度大,污水截流系统未能有效发挥效用,未能从根本上解决雨季溢流问题,导致港湾路明渠水质存在间歇性反复。二是垃圾收集转运处理处置措施未有效落实。现场督查发现50个黑臭水体(占上报已完成水体总数的6.8%)河面存在大面积漂浮物,109个黑臭水体(占上报已完成水体总数的14.7%)河岸存在大量随意堆放的垃圾,部分垃圾堆放点管理较差,垃圾无人清理,垃圾渗滤液随雨水进入河道污染水体。比如,驻湖北省武汉随州督查组发现,武汉市江岸区黄孝河明渠全长5.4公里,检查时共发现面积大于5平方米漂浮物7处。在黄孝河明渠两岸范围内,发现多处垃圾堆放点,缺乏清理、随意堆置,其中在黄孝河明渠入府河右岸堤坝上弃置有混合生活垃圾的大量渣土,长度200米左右,无法说明来源及处置方式。三是内源污染未得到有效解决。督查期间发现25个城市存在内源污染治理问题,有的重污染底泥未得到有效清除,完成整治的河道仍然存在大面积翻泥现象;有的清理出的底泥随意堆放,未进行规范化处理处置,极易造成二次污染。比如,驻广东省深圳督查组发现,深圳宝安区的沙井河水体感官黑臭,全河普遍存在底泥上翻、冒泡现象,内源污染问题有待解决。驻广东省广州东莞督查组发现,广州市大陵河上游部分河段存在多处翻泥现象,甚至在硬底化的破损处也翻泥,表明采用硬底化处置方式,前期淤泥处置工作存在不足,在底泥未清除或未清彻底的情况下进行硬底化覆盖,无法达到长期治理效果。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
【环保学院】干货 | 膜技术处理含油废水的研究含油废水是一种常见的环境污染物,每年有2~3亿t的含油废水危害人体健康和水产资源人们已逐渐摸索出各种方法来处理含油废水,并不断创新.被称为“21世纪的水处理技术”的膜技术在水处理领域有着广阔的应用前景,已在化工、环保、能源、医药、电子等行业逐渐发挥了它的技术优势。 1、含油废水的类别 含油废水中的油一般以漂浮油、分散油、乳化油、溶解油和油-固体物五种形式存在.1)漂油:以连续相漂浮于水面,形成油膜或油层.这种油的油滴直径较大,一般大于100μm;2)分散油:以微小油滴悬浮分散于水中,不稳定,静止一定时间能聚集成较大油珠而上浮到水面会变成浮油,油滴粒径在10~100μm;3)乳化油:因水中含有表面活性剂而使油和水形成稳定的乳化液,油滴粒径一般小于10μm,大部分在0.1~2μm;4)溶解油:是一种以分子状态分散于水体中形成的稳定均匀的体系,油粒直径比乳化油还要小,有时可以小到几个纳米;5)油-固体物:在水体中的油黏附固体悬浮物表面上形成的油-固体物。
只看楼主 我来说两句抢地板城市黑臭水体整治要标本兼治,也要长期维护,恢复、保持水体的溶解氧,持久保持原生态环境。
