不知道大家有没有突然感觉身边好多人都已经成为了“拆二代”,因为国家建设需要,许多房屋都被拆迁了。但是也有些房屋就比较尴尬了,经过判断后不需要拆迁只用加固一下就可以了,这个时候就很无奈了需要我们去找加固公司了。河南加固公司对于加固房屋有很多支招,下面就让我们前景建筑加固来为大家介绍一些方法。
1、如果是支承大梁的墙段抗震能力不足时,要增设砌体柱、组合柱、钢筋混凝土柱进行加固。
2、对于出屋面的楼梯间、电梯间和水箱间不安全时,要采用面层或外加柱加固。
3、外贴钢板加固技术,用粘结剂粘贴钢板补强、加固的钢筋混凝土结构构件,能大大提高其原设计承载力和抗破坏能力。
4、植筋加固技术,“植筋”技术又称钢筋生根技术,在原有混凝土结构上钻孔,注结构胶,把新的钢筋旋转插入孔洞中。此技术广泛用于设计变更,增加梁、柱、悬挑梁、板等加固和变更工程。
除此之外还有:地基基础托换技术、托换加固技术、深层裂缝灌浆加固技术
、加大截面加固技术等,经过这些加固之后还想着房屋倒塌?不可能的。最后想要了解更多可以到前景建筑加固进行咨询。http://www.hnqjjg.com
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 312 人订阅
【解构】网架结构杆件加固实例来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye) 某钢筋混凝土框架结构的顶层为多功能大厅,屋面采用正交正放四角锥螺栓球平板网 架,跨度15m,长度27m.网格尺寸3mx3m,厚度1.8m. 周边上弦支承于混凝土圈梁上,屋面采用混凝土槽形预制板,双坡排水。原设计中上弦静载标准值取2.3kN/m2,下弦静载标准值取0.5kN/m2 , 上弦活载标准值取0.7 kN/m2。钢管材质为Q235钢。
