随着我国石材产业规模的突飞猛进,石材如今已经成为一种性价比非常高,堪称真正的“物美价廉”的建筑装饰材料。不管在什么场所,多一块天然石材的装饰,就立即能够提升整体的质感和品位。这种效果,得益于天然石材无与伦比的花纹与色彩。
正如人的容颜一般,石材也是需要日常保养,来保证“容颜永驻”如今,人们也已经普遍接受了石材保养的概念。石材的防护也显得更为重要!
虽说一般在工厂化生产时或工地现场都已经解决防护问题,但有些则需要饰管家要特别强调一下,这是因为石材作为一种自然地矿物,它的品种、性能、成分千差万别,具体到各个品种的防护就会有多种防护具体细节,现举例如下:
1、湿铺地面或墙面的石材防护方法
用于地面湿铺,要防止水泥砂浆的返渗和日常使用中的水性污染。选择石材渗透型防护剂,做六面两遍以上的叠加防护,尤其要加做石材底面防护界面剂,以提高石材与水泥砂浆的黏结力。不可选用水性防护剂,尤其是经过酸洗脱色的石材,如使用水性防护剂会造成难以去除的锈蚀、泛黄等现象。用于室外广场地面湿铺,要防止施工中的水泥污染和日后水性白华及油污,并应有利于日常清洗。选用硅氧烷水性防护剂或多功能水性防护剂做六面防护,在铺装后的水泥缝上也要加做水性防护剂防护,以防止雨水溶解水泥后出现白华。
2、洞石石材的防护
这类石材自身有较大孔隙,吸水率极高,易污染,污染后难清洗。为降低石材吸水率、防止污染、防止老化,解决因冻融循环、干湿循环带来的白华、返水、返黑等问题,应进行饰面防护,然后加做底面型防护剂防护,并要注意孔洞的密封,可选用环氧型或亚克力型的树脂密封孔洞。
3、砂岩及木纹石的防护
这类石材毛细孔丰富,毛细现象严重,铺装中容易造成污染,石材在使用当中更容易被污染,可使用饰面型水性防护剂进行防护,再在表面加做饰面型氟硅防油型防护剂防护,防护效果会有显著增强。如是湿铺石材,最好加做密封型石材底面防护剂防护。
4、美国白麻的防护
这类石材的特点是荒料纹理清晰、明显,在顺纹理方向含有黑色片状物质(片麻岩)。如顺纹理切割,板面则会有片状的黑斑,非常难看,为保持美观的效果,只能横向切割成板材,板面上的黑色物质成线形条纹。市场上能见到的美国白麻花岗石均为横向切割的制品。因此,板材上下面之间为纵向纹理和微孔,毛细孔丰富,吸水现象明显,湿法铺装时极易污染石材结晶微细。如将石材用锤打碎,会发现断面上的石材呈非常微细的薄片状及颗粒状结晶。最大的目视结晶面不大于0.1mm,大部分在0.1mm以下,用20倍放大镜可以清晰地看到。这样的结晶状态会带来两个结果:一是多个浅色半透明的结晶无序地组合在一起时,表面呈现白色,因每个结晶间的空隙和折射作用使原本应是透明、半透明的结晶看起来成白色;二是在有水分或其他透明物质充填结晶间的缝隙时,折射现象改变,石材看起来不是白色,而是水湿状态下的半透明、半灰色的颜色,完全失去了美国白麻的装饰效果,也就是石材业常说的水斑现象。因此,保证石材干燥是最重要的。
认真做好防护,可选用优质的不改变石材颜色的硅烷、硅氧烷型防护剂,并要有足够的浸入量。因此,应选择重涂性、叠加性好的类型,使石材毛细孔中尽量多留存一些相对浓度高一些的防护剂。在做好水性或溶剂型防护剂防护后,(对不同材质的美国白麻石)针对密度相对小些的石材应加做密封型防护剂防护。如石材底面刷防护剂2~3遍,以确保防护效果和增加石材与水泥的黏结力、防止空鼓现象。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
家有老人装修时应该注意什么?家有老人如果装修时没有考虑到他们的使用习惯,很容易对他们造成伤害。为了自己父母的健康,装修时候可千万不要马虎了。那我们在装修的时候应该注意哪些问题呢? 1.老人都比较喜欢安静的环境,如果住的房子靠近马路边或者嘈杂的地方。可以做门窗的时候选择隔音效果好的门窗。老人本来睡眠就比较少,这样也可以保证他们的睡眠质量。 2.需要注意防滑,特别是做地砖的地方一定要用防滑的地砖。(住楼层低的或者遇到梅雨季节容易出潮的一定要注意)
