土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家有老人装修时应该注意什么?
家有老人装修时应该注意什么?
发布于:2018-07-17 13:53:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
家有老人如果装修时没有考虑到他们的使用习惯,很容易对他们造成伤害。为了自己父母的健康,装修时候可千万不要马虎了。那我们在装修的时候应该注意哪些问题呢?
1.老人都比较喜欢安静的环境,如果住的房子靠近马路边或者嘈杂的地方。可以做门窗的时候选择隔音效果好的门窗。老人本来睡眠就比较少,这样也可以保证他们的睡眠质量。
2.需要注意防滑,特别是做地砖的地方一定要用防滑的地砖。(住楼层低的或者遇到梅雨季节容易出潮的一定要注意)
3.卫生间淋浴的地方需要放置防滑垫,以免滑倒。
4.考虑到腿脚不是很方便的老人或者不能站立太久的老人,卫生间淋浴区可以放置一个板凳。还有记得安装一个扶手,这样也可以协助他们站起来方便。
5.马桶如果离台盆远的,可以考虑在马桶旁增加一个扶手或者支架这样起身才能更简单。
6.如果是需要安装淋浴房的,记得最好是做成平推的或者外开的门。这样如果发生危险,可以及时救援不至于打不开门造成二次伤害。
7.老年人容易骨质疏松,所以在选择床的时候不要选择床垫过于软的。这样他们很容易浑身疼痛。
8.床的高度不宜高过小腿,这样他们才能上下床更方便。
9.卧室最好安装一个小夜灯,这样起夜的时候不会打扰到对方。因为有些老人一旦半夜醒了就很难再次入睡。
10.卫生间最好安排到离老人房比较近的地方,这样他们不用磕磕碰碰去卫生间。如果实在离的远也可以考虑在到卫生间的走道安装感应灯带。
11.如果家里老人需要常年吃药的,可以考虑为老人做一个专门储物的柜子,帮助老人分类放好。这样可以让他们很快能找到需要吃的药品。
12.在做衣柜的时候可以在柜内做感应灯,这样他们也能方便找衣服。柜内的抽屉最好不要放到下面,这样他们拿取东西的时候很容易闪到腰。
13.老人腿脚不灵活,家具之间的摆放一定要宽松,过窄很容易磕碰到。
14.床头柜一定要有,这样他们可以放一些药或者老花镜。
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 191 人订阅
别再问冰箱是放厨房还是放客厅?你们都放错地方了
冰箱是家里的必备家电,它一般被不是被放在厨房就是被放在客厅里,你知道放哪里比较科学吗?    这里面学问很大     一,观点1放厨房很多朋友认为冰箱一定要放厨房,因为比较方便, 冰箱大部分空间都在储存食物,冰箱放厨房的话取放食材比较方便。     这话说的有道理,可是也有很多的缺点
