基建事业的迅猛发展,为我们带来便利的同时,也带来了新的问题。由于混凝土结构的抗拉强度低、受环境影响因素大等特点,导致在服役的过程中容易出现裂缝、腐蚀等病害。结构加固,治理结构病害的专业医生,能有效治理、改善结构病害,近年来正在越来越多的结构中发挥作用。
事实上,结构加固与我们并非遥不可及,我们平时经过的桥梁,与我们生活有直接关系的学校、医院等,已经有很多经历过加固改造。而我们所居住的房屋,许多都处于带病工作的状态,更需要加固改造来满足安全需求。
房屋为何需要加固
房屋病害可能由多种原因引起,首先从混凝土自身性能的角度考虑,混凝土在长时间的服役过程中,难免会发生老化,如果所处环境较为恶劣,混凝土的耐久性与强度会发生严重下降,混凝土开裂、剥落等现象的出现也就不足为奇。除此之外,部分房屋可能存在抗震等级不达标的情况,为防止房屋在地震来袭时坍塌,同样需要进行加固处理。
另一方面,人为因素同样会令混凝土结构受到损伤。改变结构功能时,比如说住宅改为商场等,必须要保证承载力能够满足新功能的要求,对于不满足要求的结构就需要进行加固处理。此外需要注意的是,平时最容易忽略的结构破坏,例如各种墙体、梁体开洞,扶梯、电梯的增设等,同样会对结构产生损害。韩国三丰百货大楼,不仅改变建筑使用功能,更肆意破坏结构,最终发生坍塌,在过去的文章中我们也有过相关探讨(大楼倒塌千人罹难,事件真相引人深思)。
房屋安全,侥幸心理切不可取。前段时间,上海浦东新区一则坍塌事故引起了业内的关注。当地一家超市二层局部发生坍塌,所幸当时超市人员较少,9人被掩埋其中,最终造成6人受伤,2人死亡。据调查,本次事故中,二层阁楼为商家私自建造,并用来堆放货物,由于货物对楼板造成了较大负担且未进行加固处理,导致了此次惨剧的酿成。
我们可以设想一下,若上述超市,按照标准的流程对房屋进行加固处理,或许此次悲剧就不会发生。而此超市,也仅是我国众多私建乱建危房中的缩影之一,还有很多建筑正处于危险的状态而没有被发现或重视,因此,了解加固流程,及时治理病害结构,我们每一个人都有责任。
房屋加固遵循流程
与新建住房一样,房屋加固也存在专业的流程,只有严格执行,才可保证房屋加固安全。
需要注意的是,加固改造并非随意而为,改造前应进行申报并得到审批以防违规建筑。房屋加固四大流程环环相扣,每个环节都有不可忽视的作用,不能舍本逐末,为了节约成本或节省工期而盲目改造。
文章最后,卡本想说的是:结构安全,离不开安全意识的提高。只有将安全意识融入到建筑加固的每一个环节中,才能长期保障结构安全。
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 311 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好的资料,学习中,感谢楼主!
