土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 【早安环保】突发!防腐材料又生事端,引发大火!
发布于:2018-07-16 10:04:16 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
突发!泰州一热电厂脱硫塔突发大火 元凶又是防腐材料!
脱硫塔拆除突发大火
7月11日下午3时许,新浦化学(泰兴)有限公司,疑因操作人员违规操作致一脱硫塔发生大火,大火位于数十米的高空,火势迅猛,数公里以外都清晰可见,大火后被扑灭,所幸意外没有造成人员伤亡。
根据市民拍摄的现场视频,大火位于数十米高的高空,从一座塔中喷出,中间夹着滚滚浓烟,火势迅猛,非常骇人。11日下午4点多,记者赶到事发化工厂发现,厂区附近已被警方戒严。透过厂区大门,记者看到大火已被扑灭。在事发脱硫塔下方,数辆消防车正在对其喷水。工厂工作人员阻止记者入内采访。
在厂区门口,一名在该厂做防腐“外包工程”的河南籍男子告诉记者,发生大火的是一座废弃脱硫塔,操作工人对其进行电焊切割时,所产生的火星引燃了脱硫塔里面的含磷防腐层。该男子认定,操作工一定没有按相关操作要求,比如:事先在脱硫塔里层清出一米高的裸层,切割在这一米裸层里进行,再者,边电焊边喷淋水。
根据泰兴经济开发区通报,7月11日下午15:07,新浦化学(泰兴)有限公司北厂区热电厂报废的4号脱硫塔,在拆除过程中易燃物燃烧起火,15:35明火已被扑灭,现场无人员伤亡。
如何预防脱硫塔着火?
1、脱硫塔着火事故,根源均是防腐材料
     近几年随着环保意识的加强及环保法规的完善,各企业纷纷增加脱硫工艺,脱硫塔的建设项目逐年增多,在对脱硫塔的防腐过程中由于施工不当引起的火灾事故时有报道,网上搜索“脱硫塔着火”关键词时一条条新闻一张张图片让人触目惊心,如果有心人仔细研读这些事故追查原因,大家不难发现绝大多数事故均是:防腐材料着火。
      目前人们常用的玻璃鳞片胶泥,主要由60%左右901乙烯基树脂、酮类固化剂、20%左右玻璃鳞片、15%滑石粉等填料、2%苯乙烯稀释剂组成,在施工时为了使涂料具有流动性需加入10%左右苯乙烯作为稀释剂,苯乙烯因分子量较大,挥发性较差,在玻璃鳞片的鱼鳞结构良好的防渗遮蔽作用下,苯乙烯更难挥发,因此在玻璃鳞片胶泥施工完毕后较长时间内涂层中依然存在大量苯乙烯,安全隐患增加;苯乙烯蒸汽密度大于空气,当苯乙烯挥发后会沉降到施工区域底部,随着时间的延长,底部苯乙烯的浓度越来越高甚至会达到其爆炸极限。
      玻璃鳞片胶泥的耐温极限大约在180℃左右,当遇到电焊等高温时,涂层遭到破坏,封闭在涂层内的苯乙烯、有机树脂等充分与空气接触具备了燃烧的条件从而产生燃烧,如玻璃鳞片胶泥的耐温幅度大幅升高至短暂高温不破坏,则会因涂层隔绝氧气而不具备燃烧条件而杜绝或延缓燃烧,但遗憾的是制作玻璃鳞片胶泥的树脂因结构原因无法实现较大幅度的耐温提升,且该成膜物自身就是可燃有机物。
2、吸收塔失火事故的人为原因分析
1.工程管理人员思想上不重视,管理上不到位。
      在吸收塔进行防腐衬胶之前,项目公司、监理部以及施工单位的管理人员对衬胶防火工作的重要性认识不足,思想上不重视,麻痹大意,没有召开专题安全会议,没有明确各自的安全责任,没有制定防止火灾的安全措施。
2.人员安全意识淡薄。
      项目公司、施工单位安全监察人员和技术人员没有对施工人员进行安全技术交底和防火安全教育,施工人员防火安全意识淡薄,没有掌握防火安全技术,不知道衬胶施工为什么要防火,怎样才能防火。
3.衬胶施工区域没有实行全封闭式隔离。
      吸收塔周边5m范围,没有实行严密的全封闭式隔离。周围有动火作业,没有采取有效隔离措施,致使明火与丁基胶水的挥发气体接触造成火灾。
4.作业人员或其他施工人员吸烟。
      在衬胶禁火区域吸烟并且乱丢烟头。点烟时的明火和乱丢烟头引燃附近的易燃物品的火苗,与丁基胶水的挥发气体接触造成火灾。
5.吸收塔没有采用防爆型照明灯和电器开关。
6.吸收塔内通风不良。
     丁基胶水的挥发分子大量积聚,一旦遇到一点火星,就会产生爆燃。
7.吸收塔及烟道内的脚手架铺设竹跳板。竹跳板本身含有油质并且成条状,是易燃材料,容易在失火初期起到助燃作用。
8.在吸收塔烟道内、外堆积待用物料。如果有易燃颗粒(如焊渣)落入堆积的物料中,且有一定的隐蔽性不宜发现,留下火灾隐患。
9.设备消缺时违章动火。
      脱硫系统整套启动试运(或投产)后,设备安装人员(或电厂检修人员)进行设备消缺时,不办理动火证,没有采取任何防火措施,违章进行焊接或气割作业,焊渣或明火引燃胶板(鳞片),造成火灾。
      特别引起注意的是,大多数吸收塔失火事故是发生在消缺检修人员撤离现场一段时间以后,并不是当时发生的。这是因为焊渣落到胶板夹缝里(开胶的地方)或者吸收塔的底板上,慢慢燃烧,引发大火。
10.设备消缺收工后,没有断开电焊机的电源。
      消缺检修的焊工,安全思想不牢,责任心不强,消缺工作完工后,没有将电焊机的电源断开,电焊机发热或者一次电源接头外露意外短路,造成吸收塔周围易燃物品起火,从业引发吸收塔内胶板燃烧。
3、吸收塔的防火对策
1.加强安全管理,提高防火意识
     (1)吸收塔防腐衬胶施工队伍进入施工现场之前,应与项目公司安监部签订安全协议,明确各自的安全责任。
     (2)项目公司应召开吸收塔防腐衬胶的防火安全专题会议,审定防腐衬胶防火方案及安全措施,将防火责任落实到单位、部门和人员。
     (3)项目公司安监部安监员、监理部监理工程师和工程部专责工程师,应对施工人员进行防火安全技术交底和安全教育、培训,增强施工人员的安全意识,提高施工人员的防火技能。
    (4)施工单位项目部要坚持每周召开一次安全会议,每日召开班前会、班后会,总结安全方面的成绩,表扬遵章守纪的好人好事,批评违章违纪行为。真正做到安全常讲,警钟常鸣。
2.施工区实行全封闭隔离
    (1)防腐衬胶施工区域必须采取严密的全封闭式隔离措施,设置1个出入口,在隔离防护墙上四周悬挂醒目的“衬胶施工,严禁烟火!”警告标志。
    (2)严格执行衬胶施工区域出入制度。
    (3)建立施工区域保安制度,专人值班,凭证出入,无证人员严禁入内。凡进入衬胶施工区域的人员严禁带火种,严禁吸烟。
3.配备消防车和灭火器材
       吸收塔附近配备1台消防车、吸收塔、烟道内必须设置足够的灭火器材,以防万一。
4.施工人员正确着装
      进入吸收塔、烟道内进行衬胶、贴鳞片的工作人员必须穿戴合格的防护用品,严禁穿带钉的鞋和穿化纤衣服进入塔内,塔外必须有专职人员监护。
5.使用防爆电器
     吸收塔、烟道内照明必须采用24V防爆灯,电源电线必须使用新的软橡胶电缆,电源控制开关必须是防爆型的,应设置在吸收塔或烟道外面。
6.加强吸收塔和烟道内的通风
     吸收塔、烟道内应设置容量足够的换气风机,确保烟道、吸收塔内通风良好,尽量减少丁基胶水的挥发分子的积聚。
7.吸收塔周围严禁动火
     (1)吸收塔、净口烟道与衬胶施工作业时,在其15m范围内严禁动火;严禁在靠近净口烟道GGH处进行动火作业,非动火不可时,一定要采取严密可靠的安全隔离措施。
     (2)安装单位在吸收塔筒壁外安装施工时,必须要把吸收塔上的人孔、管口、烟气进出口封堵,严防电焊火花及其他火种从烟气进出口、人孔、管道接口等落入已衬胶的吸收塔内。
    (3)安装单位在吸收塔周期5m内要求动火时,必须严格执行动火工作票制度,预先备好灭火器、消防水带,必要时设置防火隔离墙。
8.电焊收工时必须清理施工现场
      电焊工以及其他施工人员,撤离现场前,必须认真清理现场,仔细检查每一个角落,看是否有带火的焊渣,必要时可对焊渣的堆积点实施淋水处理,消除热源,而且要检查电焊机电源确已断开。
9.吸收塔及烟道内减少可燃物
   吸收塔及烟道内的脚手架铺设钢跳板,不铺设竹跳板;并禁止堆积物料,作业用胶板和胶水,即来即用,人离物尽。应消除一切可燃物质,防止火灾发生。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢!
    2018-07-17 05:44:17
规范资料
10.98 万条内容 · 242 人订阅
GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)
