启程路桥结构胶指强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。
结构胶的分类为两大类。
高性能硅酮结构胶
高性能硅酮结构胶是一种单组分、中性固化、专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用,依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。
产品对大部分的建筑材料,不需用底漆,都能产生优越的粘结性。
它具有下列优越的产品特性:
1、容易使用:可以随时挤出使用。
2、中性固化:适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用。
3、优异的粘结性:无需底漆,可与大多数建筑材料形成很强的粘结力。
4、极佳的耐老化稳定性。
5、固化后即具有高模量性能,又可承载接口±25%的伸缩位移能力。结构性装配须提前将材料样品和装配图纸送与乐翔公司测试与审核。
中性透明硅酮结构胶
一种单组份、中性固化、专为建筑幕墙中的玻璃结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用。依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。产品对玻璃不需用底涂,能产生优越的粘结性。它具有下列优越的产品特性:
1.容易使用:可以随时挤出使用。
2.中性固化:对夹胶玻璃胶层无影响。
3.优异的粘结性。
4.极佳的耐老化稳定性;
5.固化后即具有高模量性能,又可承载接口±25%的伸缩位移能力;
6.结构性装配须提前将材料样品和装配图纸送与乐翔公司测试与审核。
用途与优点
非结构胶强度较低、耐久性差,只能由于普通、临时性质的粘接、密封、固定,不能用于结构结构胶结构胶件粘接。
启程路桥结构胶强度高、抗剥离、耐冲击、施工工艺简便。用于金属、陶瓷、塑料、橡胶、木材等同种材料或者不同种材料之间的粘接。可部分代替焊接、铆接、螺栓连接等传统连接形式。结合面应力分布均匀,对零件无热影响和变形。
在工程中结构胶应用广泛,主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等;如粘钢,粘碳纤维,植筋,裂缝补强、密封,孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等。
返回版块19.37 万条内容 · 594 人订阅
