窗要怎么改造,是改造成书桌还是茶台还是其他的呢?其实飘窗绝对是一个收纳的好地方,有些飘窗是房子自带的,还有些是因为喜欢桌椅自己做的。
留出来的飘窗有些是可以拆的,有些是不可以拆的,所以这个还是需要慎重。
做出来的就最好了,上面飘窗下面收纳。
飘窗的做法有很多,有做翻板门的、有做矮柜的开门的,具体的就看你的喜好了,因为是没有飘窗的,所以叫师傅做了个假飘窗出来。
下图这个就是开门的矮柜飘窗,上面做的跟窗户齐平,到时候铺个大理石就可以了
做好的矮柜飘窗就是这样,上面就缺一块软垫子了,铺好软垫子,可以静静在躺在上面玩耍看书,怎么样都可以,是不是很实用呢?如果你的卧室够大够长也是可以考虑做个假飘窗的,非常的实用
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
