电镀行业中的含镍废水有什么特点
首先电镀废水的产生途径可划分为清洗水、废镀液及地坪冲洗水三大类,三者分别具有不同的特性,第一类清洗水:在电镀生产工艺中,电镀线的每一环节均会涉及清洗过程,除个别情况为一级、二级冲洗外,大部分环节为三级清洗,使得整个产线产出大量清洗水,这类水含镍量较低,水量较大,整体处理难度不高;第二类废镀液:镀液在使用几个周期后开始失效,部分工艺需要对镀液进行过滤或补加,也有部分工艺只能报废,这类废水通常水量不多,但污染物浓度极高,处理成本高昂;第三类地坪冲洗水、;这类废水水量并不大,但通常将不同水质的废水混合在一起,
其次,根据不同镀种及工艺条件,镀液成分各不相同,随之,排放出的废水种类也不尽相同。对比电镀与化学镀两大工艺,由于相异的反应机理,两种废水中的镍离子形态完全不同,电镀工艺中的镍离子游离在溶液中容易被捕捉去除,而化学镀工艺中的镍离子被牢牢包裹在络合剂中,不易被去除,尽管可以通过破络释放镍离子,但是破络方法在成本与效果之间难以兼得,使废水总体处理难度较高。
除此之外,同一镀液相反的pH条件也会使废水具有不同的理化性质,大多数重金属离子在碱性条件下可发生化学沉淀,镍离子同样具备该种特性,且能与多种价格较低的氢氧化物生成氢氧化镍沉淀,但是为了前期反应的顺利进行,通常在碱性环境完成金属欲镀的工艺,其产生的废水往往需要助剂防止金属还原,与废水处理思路相悖,因此处理难度往往比酸性废液更难。
总结电镀含镍废水的所有特性,无论浓度高低、有无络合剂、溶液酸碱性,在处理时可以将易处理含镍废水归为一类,将难处理废水归为一类,前者使用常规絮凝沉淀法去除,后者则需额外综合考虑处理成本及处理效果,在所有处理工艺中,物化沉淀法依然是性价比更佳的选择,但所有除镍药剂中仅有高效除镍剂HMC-M2均可应对此类难处理废水,将水中的不同形态的镍离子处理至达标。
水处理
返回版块41.84 万条内容 · 1361 人订阅
10g小型臭氧发生器在空间和水处理方面的应用产品名称:10g臭氧发生器、10g臭氧消毒机、10g臭氧机; 臭氧产量:每小时10g臭氧产量,有空气消毒和水处理两种机型; 消毒空间:10g臭氧发生器可消毒100立方空间; 臭氧杀菌类属于生物化学氧化反应。臭氧氧化分解了细菌内部葡萄糖所必须的酶;也可以直接与细菌、病毒发生作用,破坏其细胞壁和核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,可以渗透到胞膜组织,进入细胞膜内的内部脂多糖于外膜脂蛋白发生反应,使细菌的物质发生通透性畸变,导致细胞的溶解死亡,并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热原(细菌病毒代谢产物、内毒素)等溶解变性死亡。利用“臭氧”氧化之天然特性将阿摩尼亚味及有机性污染物质在腐败分解中产生的臭味彻底分解去除,它破坏了产生臭味物质的分子结构,生成无毒、无臭的物质。泳池国际比赛游泳池几乎都是采用臭氧技术处理,不但可去除水中的余氯,分解氯消毒产生的氯仿、溴二氯甲烷、四氧化碳等具有致癌性的氯化有机物。而且可杀菌;更为经济的是延长池水的使用时间,成本降低。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
