PDF文件现在办公随处可以见到,PDF文件太大不利于传输怎么办?怎样把PDF文件压缩变小?下面是小编将PDF文件压缩的方法,需要的可以学习下。
1、PDF的压缩要先打开工具,迅捷PDF在线转换器是在线的,需要百度搜索然后点击PDF压缩就可以打开。
2、接下来就是添加PDF文件,PDF文件放在一个文件夹里,这样方便添加,PDF文件大小不能超过2M,超过的话就要下载工具转换。
3、PDF文件下面是自定义转换,如果PDF文件有密码保护的话,先解除密码在压缩,这里选择常规压缩PDF。
4、接下来就是压缩PDF文件,打开开始压缩就会对PDF文件进行压缩,PDF文件处理都需要点时间。
5、PDF文件压缩都是20秒,这里可以看到压缩进度条,压缩很快的,不需要多少时间。
6、文件压缩好可以立即下载,这里下载到桌面上,你们可以随便选择下载到哪里的,这是用Word文档打开的。
上面就是怎样把PDF文件压缩变小的技巧了,PDF比较通用,大家快去学习下,迅捷PDF转换器是软件压缩,都可以去试试的。
闲聊茶吧
返回版块114.53 万条内容 · 186 人订阅
植物租摆知多少?这些误区需要注意下现在植物租摆成为一种新潮流,一方面可以带来绿色环境,另一方面省心方便。但是植物租摆也是存在着许多误区的,今天万年青园林汇跟大家谈谈那些许多人都会做错的误区。 1.不要在不适合植物生长的环境摆放植物 植物的生长需要一定的条件,不同植物对环境有不同的要求,有的要求光线好一点,有的要求不能阳光直射等等,如果环境不能满足植物的生长要求,就会黄叶、枯萎直至死去,由于环境不合适植物也无法进行光合作用,不会吸收二氧化碳和释放氧气,也不会吸收有害物质,而且会释放更多的二氧化碳和有害物质,所以在不适合植物生长的环境摆放植物不仅起不到净化空气、美化环境的作用,还会有相反的效果上海植物租赁http://www.huanqiu-green.cn。
