土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 柴油发电机组250kw价格了解吗?
柴油发电机组250kw价格了解吗?
发布于:2018-07-12 15:48:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
许多因素影响选用发电机组的大小。用户在选用一台柴油发电机组以前必须仔细考虑以下几点。由于其启动特性。它每年不超过200小时以平均80%最大功率运行、机组功率标定,一般供给用户的柴油发电机组为常用机组它可以连续12小时以额定功率向负载供电(其中有1小时以110%额定功率运行的能力)。发电机组与三相电机容量选配时。
在市电故障不太频繁且供电时间不长的时候用户可以使用功率标定为备用机组的发电机组、考虑今后系统增加的用电量,另外每年以100%最大功率运行的时间不应超过25小时.其中系统用电负载的特性就是一个重要的因素,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流,启动电流就很平稳,不会对发电机组造成冲击,建议考虑安全系数1:
1、系统容许的电压降.5即1、是用作常用发电机组还是备用发电机组,这些电动机直接连接电源系统。
2、如果直接在线启动、电动机起动的情况。
3、发电机组与三相电动机匹配需注意的问题
机械工程中最常用的就是三相交流感应电动机。配置软启动装置后.5倍的电机容量(必需是软启动方式)
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
玉柴300kw柴油发电机组压缩比降低原因
    玉柴300kw柴油发电机组柴油机的压缩比为柴油机气缸总容积与燃烧室容积之比,它的变化,不仅影响柴油发电机组的动力性和经济性,而且影响其启动性能。在设计时每台柴油机都规定了一个最佳压缩比,但在使用中,由于各种相关因素的影响,其压缩比往往会降低。下面由小编将机组柴油机压缩比降低的主要原因以及维修过程中应注意的一些问题简述如下。    一、活塞在压缩终了时的位置偏低
