暖通空调分区
暖通工程的施工要点
发新帖 回复
暖通工程的施工要点暖通工程是土建或结构的辅助工程,其安装质量好坏直接关系到建筑物的正常使用功能。在工程施工过程中,暖通工程的施工与土建、电气、消防等其他工种施工有着密切的关系,控制好它们之间的配合、协调,能节省材料、缩短工期、确保质量是非常重要的。 控制好各个分项工程 各个分项工程是组成整个项目的根本,所以控制好每一个分项工程就显得尤为重要。个个分项工程必须按照图纸施工,考虑到施工现场出现的各种会影响施工质量的因素,控制好施工材料的质量检验、施工人员的素质和施工进度。
控制好各个分项工程
1、加强前期准备
熟悉图纸,对图纸中的设计意图、结构特点、质量要求和有关注意事项加以明确,确保按图施工。
2、加强工程安装阶段的控制
要对所有进场的材料进行检验,所有进场材料必须检验合格后方可进入施工场地,坚决不允许使用不合格材料施工。建立健全的施工体系。加强对施工人员的技术交底、材料控制、施工工艺方法的控制、机械设备的控制、施工工序的质量控制、成品保护等。要严格要求设计及施T单位针对不同阶段不同类型的工作进行技术交底。施工人员必须持证上岗,杜绝无经验队伍进场施工。合理地安排施工进度,以确保施工质量和施工安全。
3、工程验收必须符合规范
工程验收必须满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中的相关规定,不可以存在质量隐患。发现质量问题必须尽快处理、严肃处理,以确保施工质量。
暖通工程的施工要点
1、支架制作安装
支架在暖通系统中起固定和支撑管道的作用,在各种规范中规定较少,只是由设计人员根据需要设定具体位置。支架制作安装时,要注意所用吊杆、型钢规格是否合格,以保证支架能承受管道或设备的最大荷载。
2、管道安装
风管安装要最短,最经济,即尽量平直安装,避免弯管过多。转弯或爬坡处尽量走45。角,以减少空气在弯头处驻留。阀门安装应注意方向与水流方向一致。风机盘管阀门和过滤器应尽量把安装位置定在积水盘以内,以方便检修时排水。冷凝水排水管应单独成系统,不应与其他排水管共用。
3、保温施工暖通
保温的难点在于水系统的施工。监理人员要严格监管施工程序,在无渗试验合格后和管道试压合格、顶棚龙骨安装前完成保温施工。保温施工要保证各部位的严密封闭,不得有漏缝或漏点,如对容易产生质量问题的阀门保温层覆盖范围要够。保温材料与垫木黏结要严密,垫木大小与管道的孔隙大小配套,严防凝结水滴落而出现施工质量事故。
4、预留孔洞封堵检查
暖通管道施工后会留下许多穿墙或楼板预留洞。S-些孔洞如果封堵不好,会出现暖通工程的质量问题,如漏风、新风量不够、废气无法排空和换气无法进行等。监理人员要做好预留:fLIN封堵检查。协调相关部门把隐患及时处理。暖通工程的大部分管线、设备都被吊顶隐蔽,后序工序中还有别的工,如吊顶施工。在吊顶施工后,监理人员对顶棚的隐蔽工程要进行复查,发现损坏之处及时要求顶施工单位修复。
暖通安装注意事项
检查预留工程的到位情况,主要是预留洞的置是否准确,大小是否符合设计要求和工艺要求,设备、基础的预埋件是否正确,制作材料是否合格。
风管的制作符合设计要求。对常用的金属风管,规格尺寸符合设计要求。风管的咬口和法兰连接符合规范。圆形风管、矩形风管、不规则风管的加固和管件的制作必须符合规范,注意净化空调系统特殊要求。
防腐、保温工程的质量控制。要求保温材料粘贴牢固、接口严密,隔气防潮层要严密。水管、风管在穿墙、穿楼层处和技术缝处保温层连续紧密,管道和作垫用的木条防腐要合格。
暖通工程施工的具体措施
1、控制好施工材料质量的检验
暖通工程是整个建筑工程的收尾工作,所以尾期工程一定要做到细致。无论是施工单位采购材料还是甲方供应材料,专业技术人员都要对其规格、型号、质量进行全面严格检查,对质量检查合格单、合格证件检查不合格的不予进场,要求必须各项测验报告符合国家技术标准和设计要求。
2、加强施工人员的素质,提高其专业技能
施工人员是暖通工程质量实现的灵魂。然而.当今建筑行业的一线工人大都是农民工,专业知识和技术水平参差不齐,而暖通工程技术含量相对要求较高,为此首先要对施工班组进行技术安全交底,让他们明白该做什么,应怎样做,如果工作中要求不严格,将会造成安装质量达不到设计及规范要求而返工。为了更好地提高暖通工程质量.需要施工企业不断加强施工人员的素质,提高其专业技能,让现场管理人员熟悉每一道工序,每一道流程,方能保证一流的质量。
3、实现资金和进度的一致,合理有效地配置资源
资金和进度是暖通工程质量管理和控制的两个核心要点,关系着整个暖通工程质量的好坏。
4、暖通工程的质量管理和控制应该符合环保要求
在暖通工程中,暖通设备的噪声及锅炉房的烟囱高度应符合环保要求。首先,要看设计时有没有考虑这方面的问题,如,设备前后有没有设置消声器、消声静压箱、消声回风口,设备的支吊架有没有设置减震器等。其次,即使有了这些消声减震装置。还耍弄清楚这些设备是否符合设计要求。
要做好暖通工程的施工,不仅要根据工程实际做好施工计划,而且要依据现行规范、设计要求等进行全过程管理控制。如果工程在实施过程中疏忽大意,不进行全程监控,将会影响后来的装修工序,甚至会在工程交付使用后,造成建筑物的“跑、冒、漏、滴”现象,影响整个工程的质量。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
