电气工程分区
电力电容器故障?库克库伯帮您解决
发新帖 回复
小库说:         你们在平常的电力电容器运行中有哪些故障?经过小库专门的研究,其实发生的故障多为渗漏油、鼓肚,其次为熔丝熔断、爆裂以致发生爆炸事故等。下面跟着小库一起分析一下原因吧! 渗漏油。电力电容器如渗漏油,则水分、潮气将进入其内部,使绝缘电阻降低。漏油导致油面下降,使引线或元件的上端露出油面,导致极对外壳放电或击穿元件。库克库伯电力电容器是干式充气电力电容器,不会渗油哟!
小库说:
鼓肚。正常运行时,由于电容器的温升和环境温度的变化,外壳随着温度变化会发生膨胀和收缩。但对外壳明显鼓肚、塑性变形的电容器应停用。这是由于内部发生局部放电,绝缘油分解产生大量气体,内部压力増大所致。鼓肚的原因是因为有油质,库克库伯是充气的所以不会产生这种情况。
爆炸。电容器发生爆炸,主要是内部能量超过了外壳的耐受力。极间绝缘介质击穿时,产生电弧及热效应,使介质分解产生气体,导致箱内压力増大,最终引起爆炸。库克库伯的电力电容器内置物是特殊气体,不会发生爆炸,不会造成安全事故。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体积更小、功耗更低。具有使用灵活、维护方便、使用寿命长、安全性高等优质特性,补偿效果好,低成本使用!
(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,
  • 收藏1
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
