土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 论文:浅谈地下室停车库的排水设计
论文:浅谈地下室停车库的排水设计
发布于:2018-07-12 14:09:12 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
  随着我国经济的发展和人民生活水平的逐步提高,我国除高层建筑大多设有地下汽车库外,新建居民小区、大型超市等民用建筑多数也都配套设有地下汽车库,居住区地下(或半地下)停车库的规模加大,功能增强,档次提高。为了车库美观,提高楼盘的档次和品味,在满足规范前提下对地下车库通风管道、给排水管道及电缆桥架的管线进行合理优化。以下就地下车库有关的给排水设计问题展开讨论。
    一、小区概况
    该小区总建筑面积9万平方米,地下停车位2500多辆。车库分两层,地下一层层高3.6m,梁高0.9m,净高2.7m。地下二层层高3.3m,梁高0.7m,净高2.6m,要求保证车库净高2.2m。设备用房设置在地下一层,各类管线从地下一层进入各个楼座。由于整个小区住宅均建在车库上,顶板上覆土深度有限(H=1500mm),且顶板上又有大量的水景、园建,所以为方便施工和后期管理,各种管线均需敷设在地下室的顶板下。由此可见此地下车库具有规模大管线多的特征,应甲方对车库高档次和高品味的要求,对地下车库进行了二次管线综合。
    二、住宅小区地下车库的给排水设计要点
    1、地下车库管线系统的组成
    地下车库管线系统中,给排水专业的有:低区给水系统、中区给水系统、高区给水系统、低区消火栓系统,高区消火栓系统,预作用自动喷水灭火系统、湿式自动喷水灭火系统、车库集水坑排水系统;而暖通专业有:防排烟系统,通风系统。电气专业:强电桥架,弱电桥架。
     2、设备用房的位置
    车库内的给排水设备房有:生活给水加压泵房、消防给水泵房。生活给水加压泵房应位于小区给水负荷的中心,以达到简化配管,节约能耗的作用,消防水泵房宜与生活给水泵房合建。为了有效地利用有限的空间,机房(含风机房、配电间等)的选址以不牺牲停车位为原则。
    3、地下树池的排水
    排水量按顶板洞口面积的雨水量计算,若洞侧有建筑物侧墙,则附加其受水面积的1/2。有的树池的集雨量较大,采用单泵排水会导致集水井调节容积的增加,可考虑选用两台水泵,平时互为备用,最不利时双泵同时投入运行。对于集水井的位置则设于偏僻角落。这种做法的主要弊端是:大量的管线预埋在底板下,增加了管道渗水的可能,尤其是沿海地区地下水位较高,一旦管道断裂或接口松动,就会造成地下水的大量渗入,致使水泵经常运转,增加能耗。笔者认为比较合理的做法是:集水井设于树池内,井盖板作为雨水口箅板,用卵石铺盖,既满足了排水,又起到美化环境的作用。整个系统无预埋在底板下的管线,故较为安全实用。值得注意的是,集水井的开泵水位不能超过树池底部卵石透水层的顶面,否则可能会引起种植土长期浸水,从而导致植物烂根而死。
    4、管道布置
    在进行管线综合时,根据有关设计要求:地下车库管线布置整洁有序,管道尽量布置在车位的车尾部分上空,避开主车行道。这样既美观又提高了车行道的空间,视觉效果看起来会很好。根据此要求,在满足规范和使用前提下,做了如下调整;
    (1)给排水专业的消防水池、水泵房等设备用房以及电气专业的变电所、弱电机房,消控中心等都设置在地下一层,几乎所有给排水管道、强弱电桥架都集中在地下一层,这样从视觉上会觉得地下一层管线显得多、杂、乱,在进行管线综合时,结合甲方意见的综合考虑以后,把低区消火栓系统环管及弱电桥架移至地下二层,这样地下一层设备管道系统包含中区给水系统、高区给水系统、高区消火栓系统,自动喷水灭火系统、通风管道、强电桥架。地下二层有低区消火栓系统、自动喷水灭火系统、车库排水系统、弱电桥架。这样就使地下一层的管线看上去不再显得多、杂、乱,视觉上看起来感觉舒畅,提高了车库的档次及品味。
    (2)如何充分利用有限的净高资源,成为此车库管线综合的焦点,在本工程中地下车库一层层高大部分地方净高2.7m,地下二层净高只有2.6m,而甲方为降低土建造价,不愿意再加大车库的净高,留给设备专业的走管空间就相对较小,要保证车库2.2m净高,地下一层的安装空间仅为2.7-2.2=0.5m,地下二层安装空间为2.6-2.2=0.4m。这就要求我们在管线布置时要统一协调,尽量避免干管交叉,管道交叉时给排水管道及电缆桥架避让风管,电缆桥架避让给排水管道。如有交叉,交叉处管道上弯;较长的管道尽量分段找坡,局部增设排气阀和放水阀;支管尽可能翻至次梁下安装。
    (3)通风管道:通风管道在设计时要求,风管高度不大于0.4m,宽度不大于1.2m(大于1.2m,就要在风管下增设喷头,这样就会占去有限的净高)。在不能满足此条件时,可以在不占用车位的条件下增设风机房,如设置在楼座地下室与车库相连部位。
    (4) 喷淋管道的安装
    在地下车库的喷淋设计中,宜按结构梁格布置直立喷头。但是如何配管才能做到经济合理呢,它一方面可以提高了车库的使用空间,同时又减少了管材的用量,尤其是当喷头的连接立管较长、喷头数量较多时,这种节约会相当明显。合理地布置配水干管同样也可以节约投资。在本工程中,喷淋主管在布置在梁下,支管穿梁,喷头布置在梁窝里。既美观又节省管材,同时还提高了车库的空间,为其他管道的布置预留空间。
    (5) 车库排水系统管道
    集水坑排水管道在地下二层贴梁底敷设,在地下二层进入各楼地下室的公共部分经夹层排出,这样就避免了与其他专业的管道的交叉。
    5、车库排水系统的设计及强排设备选型
    (1)车库集水坑排水
    集水井对于车库排水非常重要,多层车库尤其如此,设置时一般应根据车库的形状,合理布局。因此每设一处集水井,将增加潜污泵的数量,增加供配电系统以及自控系统的数量,同时由于集水井的设置,最下一层的结构底板将作挖深处理,在增加造价的同时,也增加了今后的物业管理的工作量及维修费用。
    本工程为二层车库,在地下一层地坪设地漏,通过PVC-U排水管排至地下二层的集水坑,在排水管上设置阻火圈,以免火灾的蔓延。在本工程中,车库采用先进的环氧树脂地坪,不仅防车库地面起尘,起沙,还具有防潮、防水、耐压、耐磨、无尘等优势,减少了车库冲洗的次数,也便于车库排水的清扫,故在每个防火分区内设置了两个集水坑,由建筑地面找坡和机械清扫来收集各种排水,并利用潜水排污泵提升、排放。同时环氧树脂地坪具有颜色丰富、美观、易清洁等特点,可以让车库看起来更高档美观规范,极富时代感,大大提高了楼盘的档次和品味。
    (2)油污废水及卫生间污水的排水
    当地下车库内设有卫生间等生活设施时,其生活污水应独立排管、独立设污水集水井、独立设潜水排污泵排放,并设通气管排放臭气,但是在清扫维护的时候,肯定避免不了生活污水和臭气逸出,在本工程中,车库地下一层局部为商业和餐饮,商业及餐饮卫生间排水和厨房的含油废水排至车库地下二层,对此改变了传统的集水坑加泵强排的做法,采用了可以全封闭不产生臭味、自行清洗的成品污废水强排设备。进一步提高了车库的档次及品味。
    三、结束语
    在科技经济飞速发展的今天,住宅小区地下车库的越来越普及,人们对车库的要求也越来越高。地下车库的给排水设计既要经济合理,又得美观实用,所以相关的人性化设计将是地下车库给排水设计工作发展的必然趋势。
全部回复(11 )
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-12-01 09:28:01
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-11-30 15:30:30
给排水资料库
22.36 万条内容 · 505 人订阅
酒店工程中给排水疑难问题解法
1、热水系统的无效冷水问题       多数酒店热水供应系统,都存在着严重的水浪费现象。比如:一家酒店开启热水阀门后,放掉十几分钟冷水后才能正常使用。这部分流失的冷水,未产生任何效益,称为无效冷水,也就是浪费的水。     无效冷水的产生原因是多方面的:首先热水系统的循环方式直接决定了无效冷水的消耗量。绝大部分酒店采用的是无循环热水供应系统,如果供水主管、立管、支管内的热水长时间不用,便会成为冷水,每天用热水前需要排出大量无效冷水后才能使用。
