家居风水一向是有讲究的,可以利用风水促进感情、事业、学业、健康等等,那么旺财风水是怎样的?
不管你是否了解风水,但是有一个词相信朋友们都是耳熟能详的,这个词就是"财位",在大家的印象中,财位可是算得上是房屋中最好的位置了。但是在风水上,如何找到家中的财位呢?家居风水财位图解分析
下面,具体向大家介绍从 "峦头" 的角度和 "理气" 的角度介绍家居流年财位的寻找方法。
首先,向大家介绍"峦头"角度,所谓"峦头",说得简单一些,就是我们 肉眼所能直接看到的事物或景物。
财位,从风水上将这个财位称之为"明财位"或者"聚气位"、"静位"等等。接下来我们就要具体去寻找风水中的"明财位"了。
在风水中,有一套方法叫做 "动静法",它指的是这在一间房间内包括了一些"动位"和"静位","动位"象征着气场总是处于一种变动不稳定的状态,做一些机动性质的活动比较有利。而"静位"是指气场稳定并且十分聚气的位置,适宜做稳定安静的事情。寻找房屋的"动位""静位"主要看房间的"户门"所在,因为 "户门" 是我们人员经常走进走出最为流动性强的区域,其寓意象征气流一进一出的地方,是房间中最大的"动位"。而离户门越远,则"动位"减弱,"静位"增强。
大家试想,假如户门在方形房间的某一边角的位置,那么,改房间离户门最远的位置就是与户门成对角线的位置了,因此这个 与户门成对角线的位置的区域我们就称之为"静位",也叫"聚气位"或"明财位"。一个房间的财位根据户门位置不一样,一般可分两种:当户门在房间一角时,"明财位"在与户门对角的位置,当户门在房间某墙中间开门时,"明财位"在与户门成斜对角方向存在对称的两个"明财位"。找到了房间或办公室的"明财位"之后,如何利用"明财位"催旺财运呢?"明财位"从风水上来看便可达到"藏风聚水"的效果了。下面小编总结了财位的"六吉",逐一向大家介绍!
1、明财位宜生
所谓"生",是指 生机茂盛,故此应该在明财位摆放常绿植物,尤其是以叶大或叶厚的黄金葛、橡胶树及巴西铁树等最为适宜。
但要留意,这些植物应用泥土种植,若水种植物则不宜,因为明财位又称之谓"静位",象征宜静不移动,因水种植物具有"流动性"的特征,因此不符合"动静法"之基本原则,此外"明财位"也不宜种植有刺的仙人掌类植物,否则容易弄巧成拙。2、明财位宜亮
因为"明财位"又称"聚气位",是聚集气场的区域,因此在"明财位"光线充足便可多聚"阳气"与我们居住的"阳宅"相配,反之如果"明财位"昏暗,则宜聚"阴气",致使身体易有不适,故明亮则生气勃勃,"明财位"有阳光或灯光照射,这对生旺"明财位"大有帮助。
3、明财位宜坐
"明财位"是财气所聚的区域方位,故此应该加以利用,并以"静事"为主,例如把沙发放在明财位,当一家大小坐在那里休息谈论时,可以多沾染财气,便自然会家肥屋阔。在餐厅中若把饭桌摆在"明财位"亦甚适宜,又如像对于办公室而言,将"明财位"的位置摆放老板桌或者办公桌(且办公桌要背后有靠方可),亦可催旺个人的事业运和财运的聚集。
因此,"明财位"宜坐可应用于家居办公皆可。4、明财位宜卧
人约三分之一的时间用在睡眠上,故在家居风水中有"阳宅三要之门、主灶"之说,其中"主"便指睡房风水了。在睡房风水中,睡床方位的吉凶对运程有很大的影响。倘若睡床摆在睡房的"明财位"上,日夕在那里躺卧,日积月累,自会对财运在有益处。有些人误会,以为睡床是沉重的家具,可能会压损"明财位",故此不敢把床摆放在那里,其实是浪费了"明财位"其实压损"明财位"往往是指有很高的立柜或者房梁压制"明财位"而造成不利,睡床摆放在这里则无碍了。5、明财位宜净
明财位宜整洁干净,如果"明财位"卫生不净或杂物过多的话,便会影响全家财运和健康运势。6、明财位宜吉
若在那里 摆放一些寓意吉祥的物件,例如是福、禄、寿三星或是文武财神的塑像,这会吉上加吉,有锦上添花的作用。并且经常有朋友询问笔者在家居中"财神造像"摆放在哪里会更旺财一些,笔者根据"明财位"的特点建议他们将"财神造像"背靠明财位,面朝开阔区域摆放是不错的选择。相反,与"明财位"("静位")相对的还有在最初提过的户门附近的 "动位",在这里也介绍一下"动位"对财运的影响。虽然"动位"不像"静位"一样聚气聚财,因此如果将卧室的睡床放在靠近"动位"的地方往往睡眠质量有所欠佳,易做梦、惊醒等。如果在办公室中讲自己的办公桌或者老板台放在"动位"附近的话,那么会自身事业和工作容易处于起伏不定的状态之中,作为公司职员则容易有被老板解职的风险,因此"动位"附近不宜"坐"或"卧"。
相反,"动位"宜动其实对于很多对外营业的店铺来说也不失为一种旺财的方法。
以上便是家中财位的寻找方法和具体操作方法,你学会了吗?
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
铝合金门窗是否是越贵越好 越厚越好?通常铝合金门窗的价格构成有三个要素:型材,窗型和配件。其中型材的壁厚对产品的价格影响是挺大的,很多消费者在选购铝合金门窗时,固然会认为铝型材壁厚越好,乃至超过国家标准,产品质量就会越好,其实并非如此。 铝合金门窗产品型材壁厚的国家标准是国家在保障产品安全和性能的情况下,依照节能环保要求而设定的,其实不是产品型材壁厚越好,产品质量就越好。由于过厚的型材壁厚,其实不能保证产品的气密性、水密性就好,产品品质就高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
