中央空调已经逐渐成为了人们随处可见的电器,而中央空调在使用过程中也会出现故障,那么中央空调的维修和保养应该怎么去做呢?
室内降温慢产生原因及解决方法:送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。有二次回风的系统,可调节降低二次回风风量。
室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法:如果中央空调风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。若中央空调风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
空调无法开机产生原因及解决方法:一般情况下,空调无法开机应该是保险丝或者电路板烧坏了,因此我们应该检查一下插座或者开关的电压,看看是不是有220V,然后将空调的外壳拆下看看里面的电路板的电压是不是有220V,最后再检查一下变压器的初级电压有没有220V,这样就能确定到底是哪里出现了问题。
中央空调在家庭使用的频率越来越高,我们才应该更加注重它的维修和保养,这样才能更好的使用它,才能很好的延长产品的使用寿命,而以上对于中央空调维修保养的方法大家可以了解一下,一定会有帮助的。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
中央空调保养——空调水系统如何保养前言:您想过为家用中央空调做清洗吗?很多大面积的房屋以及别墅注重舒适性安装了空调水系统,空调水系统该如何保养,你知道吗? 家用中央空调长期不清洗保养的3大危害①含有有害物质的灰尘、污垢、细菌积聚在空调内,容易会螨虫滋生。进而还会产生异味,引起不适。②压缩机磨损加大,家用中央空调使用效果大大降低。③增加空调的用电量。 很多大面积的房屋以及别墅注重舒适性安装了空调水系统,空调水系统该如何保养,你知道吗?水系统中的污染又来自哪里呢?
