7月,全国各地学校已陆续放假进入长达两个月的暑期。与此同时,暑期各地中小学学校抗震加固工程已陆续开展。
一、中小学学校抗震加固工程必不可少为什么学校加固必不可少呢?
国务院于2009年制定了3年计划,针对地震与泥石流多发地区,要求所有学校校舍进行抗震及安全鉴定,不符合鉴定结果的将要进行校舍加固,以达到国务院颁布的抗震安全级别。
而国内很多学校都是上世纪八九十年代建造的,而这些建筑都会存在一定共性问题。比如:没有抗震结构,或建筑没有达到抗震设计规范;单面走廊砌体较多,砌体结构纵墙承重;砌筑砂浆标号低等。
校园抗震加固有实际操作难度,因为只能在寒暑假时期进行作业,所以施工时间特别短,且校舍是人口密集地,工程质量要求非常高。
二、中小学学校抗震加固工程应考虑的方面
1.工期
为了不影响中小学校的正常教学,对中小学校舍得加固工程多选在寒暑假期间,而且在加固工程完成以后,还要留给学校足够的时间重新布置教学以及重新安装教学设备等。鉴于以上不可避免的实际情况,建议在加固设计时应尽量选取工期较短的加固设计方案。
2.造价
有明确规定,当中小学校舍的加固费用占同类新建工程费用的70%以上时,宜拆除重建。由此可见在选择方案时,也要慎重考虑工程造价。
其实在做学校抗震加固的时候,不同的房屋其加固的需求情况是不一样的,因为每个房子的结构不一样,加固的需求不同,所以在做施工的时候所需要的成本费用自然是不一样的。因此,在做学校抗震加固的时候费用方面其实是没有一个固定的额度的,这都得看实际情况才能够下定论。不过要是你的加固需求越大,对原结构的改造越大,通常所需要的费用也是会越多。因为加固的需求大,说明可能是需要在原结构的基础上做较大的改变,这样一来所需要的施工周期还有施工材料会更多,成本费用自然就多了。
3.施工工艺和加固效果
施工工艺和加固效果也是要重点考虑的方面,如对墙体抗震承载力及变形能力的提高,或是整体安全性的提高等。
三、中小学学校抗震加固工程加固方法总结
1.加大截面加固法
该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;
2.置换混凝土加固法
该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重问题的梁、柱等混凝土承重构件的加固。
3.有粘结外包型钢加固法
该法也称湿式外包钢加固法,施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于60℃以上高温场所;适用于使用上不允许明显增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。
4.粘贴钢板加固法
该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无明显影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
5.粘贴纤维增强塑料加固法
除具有粘贴钢板相似的优点外,还具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点,但需要专门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
6.绕丝法
该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。
7.锚栓锚固法
该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。
8.其它方法
如增设剪力墙和支撑体系,以增加结构的整体刚度、调整结构内力、改善结构和构件的受力情况,提高其抗水平力的能力。
四、中小学学校抗震加固工程加固案例
杭州萧山区宏汇西路浙江建设职业技术学校,改善结构体系,梁底加固,采用悍马碳纤维布。
南京市六合区中等专业学校,学校抗震加固。
扬州实验学校,学校抗震加固采用悍马碳布、碳胶。
中小学学校抗震加固工程是关系灾害来临时的生命线工程,其根本目的在于提升校舍建筑的使用安全和抗震安全,同时保证一定的耐久性。对于加固行业来说,只有不断更新认识才能不断进步、创新。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
1991年建成的老办公楼装修施工图审查违反消防强条?单位办公楼装修,该办公楼于1991年建成投入使用(9层),现在因为年久失修需要重新装修,请了设计单位进行设计,包括原建筑图,装修图等,现在审图中心给出的审图意见说违反强条(2014建筑设计消防规范),主要是没有设置消防烟道什么的,这些都是都是主体结构上的,请问各位大神审图中心给出这意见合理么?
