大家都知道,“制冷”并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量(如电能、热能、太阳能等),把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。因此,通过“制冷”把载冷剂的温度降低的同时,加上外功转化的热量,必然会产生比冷量更大的热量。目前绝大部分的空调设计,这部分热量不但没有利用,还要消耗水泵及风机动力,把热量通过冷凝器由冷却介质(水、空气等)带走。我们如果能够把这部分热量利用起来,则可以实现单向能耗,双向输出,大大提高制冷机组的能源利用率,还可以节约冷却系统的能耗。
一、热回收原理
因此,基于以上系统能源再利用的出发点考虑,冷暖热三联供热泵系统(又名:热水型空调),取得了很好的节能效果。其系统原理图及相关工作原理如下:
依上图所示,夏季制冷时整个三联供系统依照⑤→①→④→③→⑨→⑧→⑦→②→⑥→⑤的运行方式,制冷剂由于不断的吸收室内空气中的热量,由液体蒸发为低温低压的气体,通过压缩作用使得该气体变成高温高压,释放出来的热量经热交换器后被冷水吸收加热,由于水的比容远大于空气,因此采用该可以提高冷凝系统的效率又达到加热冷水的目的。
①热水换热器②室内换热器(室内机组)
③室外换热器(室外机组)④四通电磁阀
⑤压缩机⑥气液分离器⑦节流装置
⑧干燥过滤器⑨储液罐
三联供热泵原理图
在其他季节,由于室内不需要制冷,整个系统采用⑤→①→④→②→⑨→⑧→⑦→③→⑥→⑤的运行方式,热交换器由室内改为室外,使系统将室外空气中的热量搬运到室内和热水系统中,从而达到制热(或供暖)的目标。
二、节能特性
根据能量守恒定律:三联供系统中Q放=Q吸+Q压。机组制热效率即能效比(COP)一般在200%-600%范围之间平均可达300%(受环境状况影响),而普通电热水设备制热效率最高只有95%,燃气、燃油热水设备制热效率不大于75%。
三联供系统是运用热泵工作原理进行制热,与普通空调制冷的原理正好相反。而我们国家规定制冷标准是1000瓦电制冷2800瓦。根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000-4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一(电热水器即使热效率100%,输入1000瓦电也只有1000瓦的热)。
三、三联供热泵系统具有如下特点
1、就空调系统而言,简约,可靠,无需增加其他电控系统,自动化程度高,运行稳定,无安全隐患。
2、采用间接加热方式,无任何污染排放;机组内设有多重安全保护,水电完全隔离,彻底杜绝安全隐患。,能同时实现多点供水,可满足不同需要的生活热水需求。
3、安装简便,不受场所限制,不占用有效建筑面积,无需另设机房。
4、从空气中获得免费热能,节能环保,运行费用省,经济效益高。
5、实现模块化控制,可根据需要进行任意组合,不同的供热需求可选择不同的产品系列组合和安装设计,从不同角度满足用户需求。
6、主要部件采用欧美进口产品、外壳采用耐腐蚀、超厚度的涂层钢板或不锈钢板,设备性能稳定,使用寿命长达15年。
四、热回收空调的优势
1、热回收系统充分利用空调系统的废热,将空调系统中产生的低品位热量有效地利用起来,达到了节约能源的目的。
2、热加收系统减少了排到环境的废热;同时,由于可取消冷却塔(中央空调系统),减小了建筑物周围的噪音,有效地保护了建筑物周围的环境。
3、使用热回收系统,用户不再需要设置专用的热水器,这样就给用户带来方便与安全;同时是利用废热来加热生活热水,这样就降低了用户使用生活热水的费用。
4、和电驱动或燃油驱动型系统以及燃气热水器(炉)等产品相比,具有无安全隐患、运行可靠,使用寿命长,出水温度恒定,能同时多点供水的优越性。
5、和太阳能热水器相比,具有不受安装场所限制,安装容易、不漏水、安全、寿命长、全天候热水供应,出水温度恒定(不会有过冷、过热现象发生)的优越性。
6、和热泵热水器相比,具有一机多用的功能,除能一年四季提供生活热水外,还能一年四季为室内提供空调供应。
7、和空调相比,具有一机多用的功能,除能一年四季为房间提供空调冷、热空气调节外,还能一年四季为房间提供恒温的中央热水。运行调节灵活,管路系统简单,能效高、运行费用省的特点。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
简要介绍组合式空调箱组合式空调机组概述: 由各种空气处理功能段组装而成的不带冷热源的一种空气处理设备,适用于风管阻力等于大于100Pa的空调系统。 空气处理机组功能段的组成: 具有对空气进行一种或几种处理功能的单元体。 机组功能段有:空气混合、均流、过滤、冷却、加热、除湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。 主要技术参数: 机组全压=机外全压(机外静压+动压)+机组自身阻力。
