掌握园林植物的生态习性,是进行正确养护的前提。
1、耐阴不等于讨厌阳光
现在城市因为高楼林立,所以会出现一些常年见不到阳光的地方,因为缺少阳光照射,所以这些地方需要种植耐阴树种,比如金银木、珍珠梅等。这些植物只是能在阳光稀少的地方生长,但这并不代表它们就不喜欢阳光,这些树种在阳光充足的地方栽种,照样可以正常生长,很多耐阴苗木在阳光下甚至比遮阴处长得更好。因此不要刻意给耐阴树种遮阴,保持正常生长环境就好。
2、 耐瘠薄并不等于不需要肥料
有些树木因为原先的生长环境恶劣,虽然被种植到城市或者乡镇,但是耐瘠薄的特性却一直保持下来。有些苗农会觉得这些树种在什么情况下都能成活,所以就会减少它们的肥料量,甚至说不给它们施肥,这种想法是十分错误的。比如国槐、合欢等树种,它们虽然也耐瘠薄,但是有了肥料的加持,长势会更好,树形也会更美观。
适当的肥料是苗木生长更好的催化剂,因此不能忽视肥料在耐瘠薄苗木生长过程中的作用。
3、不耐剪不等于不用修剪
修剪是保持苗木外形美观,去除徒长枝,病弱枝等必要手段,可是在实际工作中,有些苗农会认为一些苗木伤口愈合能力不强或者萌蘖能力不强,就自动去除了修剪这个步骤,其实不耐剪和不修剪完全是两码事。对于那些伤口愈合能力不强的苗木,后期可佐以充足的水肥,那么苗木的伤口很快就能愈合长出新枝了特别是对一些新栽植的大规格苗木,适当采取修剪、疏枝等措施,这是保证其成活的重要措施。
4、不耐湿不等于不喜欢水
掌握园林苗木的生长习性是对苗木进行正确养护的前提。要想养护工作做得好,做的事半功倍,苗木的生长习性必须要透彻掌握。比如浇水。有些树木字面上会标注怕淹、不耐湿,比如紫荆等。紫荆等树木在栽培中不可以过量浇水,树穴内不能有积水,这是紫荆等怕淹树种对生长环境的要求,但是对紫荆等树种来说,怕淹、不耐湿并不等于它们不喜欢水,有些苗农一听到淹、不耐湿等字眼时,就觉得这些树怕水,索性就少浇水,实际上这些树种缺水一样长不好。
因此这些树种在养护时,要加强水肥管理,遵循浇水适量原则,降水天气及时排出积水即可。
和这一特点相对的就是耐旱的树木不等于喜欢干旱。
一些苗木因为比较耐旱,所以在养护过程中,有些苗农会不自觉的减少它们的浇水量和浇水次数,这就会导致这些苗木生长不良或者缺水死亡。耐旱的苗木并不是指喜欢干旱,很多耐旱的苗木必须在水分充足的条件下才能良好生长,特别是夏季,如果浇水不及时,苗木很容易蔫萎甚或死亡。
园林绿化养护
返回版块3.98 万条内容 · 179 人订阅
草坪如何进行铺植养护在园林艺术里,草坪的曲线是表现力最强且用得最多的手法,它可对各种自然景观进行浓缩和艺术处理,创造出适于当地生环境的美景。而且作为一种软地面,它还能吸收大量的热辐射,降低城市的热岛效应。因此草坪在现代化城市中的地位已举足轻重。因此草坪的建植及养护管理,清除杂草是一项艰巨而长期的任务。而关于草坪养护和杂草清除,好养护一直在行动: 好养护的师傅们正在进行草坪的铺植,草坪铺植的时间是随起随铺,不要长时间存放或过夜。铺植时将草坪牢牢压入坪床,压紧压实,与土壤密接,很易成活。相连的草坪在两头之间要留0.5厘米至1厘米左右的间隔,以防草坪在运输途中边缘失水干缩,遇水浸泡后膨胀,形成边缘重叠。铺植时发现坪床凹凸不平,随时找平,平后随时进行镇压,使之与土壤密切接触。铺后立即灌水,促进新根生长。
