土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急!!!问一个住宅小区防雷的问题
急!!!问一个住宅小区防雷的问题
发布于:2018-07-11 11:16:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个住宅小区,某一栋楼有三个单元,电缆入户在一单元,其他二三单元的电源线是从一单元分出去的,在一单元的配电箱内装一级SPD,请问二三单元的配电箱还有装SPD吗?如果要装,是装几级的?有没有规范对这一块的要求???求大神帮帮解答!!!!!!!!!!!
防雷减灾
8.67 万条内容 · 208 人订阅
干货|浪涌保护器检验项目及技术要求
如何用比较简单的办法测试浪涌保护器的好坏浪涌保护器分为开关型和限压型。不论对于开关型还是限压型的浪涌保护器,均用220VAC(L-N)和380VAC(L-L)可测。开关型浪涌保护器测试是利用电压变化率的不一样,原理上380VAC的变化率快于220VAC,同一周期内浪涌保护器放电时间不一样,380VAC测试时,浪涌保护器放电明显,所以,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。而限压型浪涌保护器利用的是电压越高,金属氧化物变阻器(MOV材质,限压型)放电效应越明显,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。当然,提前应该先对浪涌保护器用万用表测一下阻值(几十千欧到几百千欧)是否正常。
