土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 水景施工技术在园林景观中的重要作用
水景施工技术在园林景观中的重要作用
发布于:2018-07-10 17:01:10 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
    城市绿化要求逐渐提升,人们对居住环境提出新要求。园林景观对城市环境的促进作用较大。水景施工在园林景观中占重要地位,可使假山、植被和建筑等巧妙组合在一起,营造出美感,让整个景观更富艺术性。随着园林景观水景技术的突飞猛进,人造瀑布、旱地喷泉、人造溪涧在各种形式的园林景观中出现。在施工过程中涉及到的专业也较多,工序也越来越复杂,如给排水、电气、建筑结构等专业都需要施工人员所熟知掌握。
    下面给大家带来关于水景施工技术在景观中的应用,以供参考。
    1管道施工
    在开展园林水景施工时,管道的选用和布置是工程的基础性问题。在选材时,优先考虑材料的耐冷性与耐腐蚀性。园林中较多管道均要隐蔽布置,且长期受水浸泡,因而管道质量十分重要。管道安装不科学,违背设计理念,会削弱水景建筑的观赏性。在选择管道时,综合工程造价和耐腐蚀因素,可选UPAC管,此类管道虽耐热性不足,但水景施工中的管道安置于隐蔽处,避免日晒,且抗腐蚀性能良好,能克服缺点,发挥巨大作用。在安放管道时,施工人员要严格参照图纸,尽快安置需提前安置的管道,为后续施工打好基础。
    2水渠施工
    在施工前,通常选用线标与木棍,标明水渠施工位置。查看标注线的紧绷程度,如用木棍,各木棍间距应为1.9m,于木棍上安置横跨水渠的木条。为确保木条水平,木条安置妥当后,以水平仪检测。通常情况下,所挖水渠深度大致应超设计值24cm,开展砌砖铺垫,厚度达11cm即可,铺垫完毕后,以混凝土回填。在回填前,需将水渠底部杂物清理干净,回填完毕后,在其表面铺设厚6cm砂子,确保底面水平。准备混凝土砌块、池塘衬垫,放置于池底,用砂浆涂抹砌块间的缝隙,砂浆中要掺入防水材料,修砌好块石墙体。
    3人工湖施工
    先用石灰、砂子等在施工场地描绘出人工湖大致轮廓,然后定点打桩,用水平仪标明高程。随后参照图纸使用机械挖掘人工湖,保证挖掘深度达标,让湖水水面低于地平面。挖掘完后,夯实护堤,将石料、石子铺在湖底,具体铺设厚度视具体情况而定,用PUC防渗材料遮盖湖底,以封闭充气法验证其防渗效果。如防渗效果较佳,可抽水入湖,合理布置湖岸,与周边景色保持和谐。
    4电气施工
    为增强园林美感,要营造灯光效果。中国水景灯具以塑料材质居多,易遭破坏,且部分灯管密闭性不足,破损即会漏电。在施工中,水位调节、潜水泵等属于施工难题。在选用水泵时,绝缘体发生问题也会漏电。在电气施工中,要有专业人员参与。要在施工前确定电压,判断安全性,选用耐热性与密闭性较佳的灯具,让电气施工达到较高水平。水泵的选用务必结合实际,在确保水景具备美感的同时,还要清除安全隐患。潜水泵与离心泵较为常用,前者会增加成本,后者可独立发挥作用,但可靠性不足,一旦发生故障,景观效果就会受到负面影响。潜水泵遭到破坏,会导致水体带电,水生物面临生命威胁,水泵选择要从实际出发。
    5瀑布施工
    5.1设计
    瀑布营造的景观极美,有强烈的吸引力,在水景设计中发挥重要作用。瀑布要与四周环境有机组合,大量水从陡坡或悬崖流下,形成壮阔景观。瀑布在园林建设中发挥的作用越来越大。在设计时,要重点考虑水体倾泻时的磅礴气势,使观看者产生共鸣,情绪高涨。水无常形,可利用结构与地势制造落差,增加水体落地距离,营造令人震撼的视觉效果。保持瀑布与周边环境的和谐,防止施工突兀造成的整体效果不协调。还要考虑瀑布产生的声音污染、水流量等问题。
    5.2主要技术工艺
    要分析施工现场整体情况,提前勘查,处理好环保降噪问题。建筑物和植物均可减轻噪音,可依实际情况布置。准确计算循环水管径,可适当放大,保证施工质量。注重细节,山石等方面的选材要考虑周边环境,与整体景观协调,不可存在色泽、纹理等方面的冲突,确保景观自然合理。
    5.3施工管理
    在施工前,实际考察园林施工场地,研究地形、地貌,做好施工准备,保证大型机械可进入施工现场。提前开展安全教育,提升施工人员安全意识,杜绝违规作业。为保证总体效果,应做好管线预埋工作,不可裸露在外。
    6水池边缘施工
    6.1石块摆放位置
    在水池内,为体现水景层次感,石块与水不可处于同一平面,如水池内石块重量大,为防池壁倒塌,要使地基更加牢固。在安放石块前,先于衬垫间放置聚酯材料制成的垫子,以免摆放石块时破坏水池。如使用混凝土聚合分散石块,混凝土将土穴填平即可,也可选用鹅卵石、砾石铺在表面。石块放置完毕后,将地衣和青苔混合在一起,搅拌好后涂抹在石块外表,让石块看起来沧桑、自然。
    6.2砌砖方法
    将水池边的砖修建成放射状,确保水池边的水平面较为牢固,以便承受砖的重量。在衬砌水池施工中,水可能从砖壁之上溢出,要折叠衬垫并保留大致11cm的长度,用灰浆将砖砌在水池边缘。如设计图纸标明水须从砖壁之上溢出,要添置预留衬垫,同时将砖砌在衬垫上部,修剪多余衬垫。
    6.3铺装
    先夯实地面,挖掘土穴,将小石子铺在池边外的部位。修建水池边缘时,整理叠盖区域,留出16cm的距离,将石板铺在土层中,用水泥封闭。如石板尺寸存在差异,将尺寸较大的石板铺设在踩踏频率最高的部位,避免由于过度踩踏发生问题。在预塑式水池建设中,避免选用的材料过重,否则会压裂水池边缘。过重的石块不可摆放在水池上,而应摆放在水池周边。
    7喷泉施工
    7.1设计
    水景包括喷水、落水和静水等形式,水体在运动时与四周环境配合,对观赏者的情绪进行影响,产生观景情趣。在设计阶段,要重点考虑喷泉与附近环境的有机融合,需要开展综合评比,选择最合适方案。喷头类型较多,营造的景观存在差异。在设计时,可依靠射灯、激光等方式增强景观观赏效果,因此选择喷头要慎重。喷出水形的美观、射流的平滑程度,均是影响喷头是否合格的重要因素,因此在选择时,要了解功能和景观环境特点,使喷头顺利发挥功能。
    7.2水池
    喷泉的水池十分重要,可建成矩形、椭圆形等,要依据设计和施工选择。其射流范围不可超过水池宽度,否则会喷到水池外。水池周边地面需保持一定坡度,要有粗糙感,起到安全防滑的作用。水池深0.7m左右即符合要求。
    7.3防渗工程
    水池的使用年限受防渗施工影响,因此在开展防渗施工时,要使现场平整度较高,保证基底强度,使其可承受巨大水压。要在使用防渗材料前检验质量,以防土工膜受损,还要预留伸缩量,避免因收缩受损。在焊接土工膜时,要将其上的泥土与水清理干净,预留一定空间。焊接须匀速,完毕后开展焊缝试验。检测时封闭两侧,准备好测压表针头,并插入焊缝,加压至0.18MPa,检测大致5min,如压力值无较大波动,则说明焊缝达标。
    7.4阀门井
    喷泉主要以自来水为水源,水阀门应安置于喷泉旁的给水管道上。在施工中,要保证空间宽敞。将排水管连接在排水阀门上,确保排水顺利,溢水管也要如此处理。
    7.5泵房
    泵房主要功能是供水,要根据现实情况施工,防止裸露在自然环境中。在施工时,要在进出口安置渐变管,进出管口径要逐渐增大,有效降低水流压力,确保水流平缓,在闸阀上安置逆水阀,避免发生倒流。可安分水器,增强喷水效果。
    8结语
    对园林景观而言,水景的施工至关重要,这决定了园林景观的成功与否,施工水平的高低、质量控制的好坏直接影响到整个园林景观的效果。在水景施工中,严格按照设计要求进行施工,并对施工质量进行严格控制,要考虑渗透、下沉、施工工序等方面。当前,水景不仅要具备观赏性,还要符合环保、经济收益等要求。整体建设务求层次丰富,避免单调,要在施工中不断总结,发现问题及时解决,力保园林水景施工质量。
全部回复(17 )
  • qdxxsr
    qdxxsr 沙发
    好资料,学习了。
    2019-02-12 03:30:12
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    感谢楼主分享
    2018-12-22 10:23:22
园林景观施工
10.05 万条内容 · 225 人订阅
园林景观工程施工工艺流程
园林景观工程施工工艺流程 一、 场地平整 严格按设计标准和景观要求,土方回填平整至设计标高,对场地进行翻挖,草皮种植土层厚度不低于30cm,花坛种植土层厚度不低于40cm,乔木种植土层厚度不低于70cm,破碎表土整理成符合要求的平面或曲面,按图纸设计要求进行整势整坡工作。 二、清理场地 对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行全面清理。 三、放线定点 根据设计图比例,将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时,在征得监理同意的前提下,作适当调整。
