电气工程分区
体育馆电气改造设计解决方案
发新帖 回复
某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。 (1)项目概况 某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。
(1)项目概况
(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案
由于原体育馆内部消防系统存在一定的缺失,利用系统优化策略实现了整体结构和项目控制的处理措施。技术管理人员要针对具体参数进行统筹控制,从以下三方面进行分析:第一,要对场地和观众席的火灾照明系统建立应急处理方案,主要利用的是可以瞬时点燃的灯具,在本次改造项目中,主要选取的是大功率卤钨灯;
第二,技术人员在改造过程中要对灯具的实际使用效率进行集中控制,确保装置能发挥最大功效,也要保证整体基础结构和项目造价运行参数符合实际标准。特别要注意的是,在系统运行和管控的过程中,只有保证监控系统的时效性,才能最大化地管理和控制应急预案;第
三,在改造项目运行的过程中,由于观众席本身的吊顶高度较低,就需要在观众席集中安装应急的筒灯装置,以保证其满足应急需要,确保在出现火灾问题时,不会出现严重的安全隐患问题。
(3)体育馆电气改造设计中消防系统的火灾预警方案
在运行了应急处理预案后,技术人员要对火灾预警方案进行综合处理,确保体育馆改造项目实施后,能满足最基本的需求,提升体育馆整体的安全系数。由于多数体育馆的层高都较高,这就需要技术人员对感烟探测设备进行处理,传统的设备无法实现有效的应急处理,就需要技术人员集中利用红外光束探测仪器,确保整体管理工作时效性得到保障。在分析红外光束探测仪器时,主要是针对设备内部两个探测器的运行原理进行分析,一个发射端,一个接收端。当接收端在接收到烟气时,就能及时报警。探测器的保护高度要控制在12米,对射长度控制在100米,保护间距为14米。另外,要对排烟系统进行集中控制,传统体育场馆无法满足基本面积的实际需求,并且没有增设有效的排烟窗口,在进行体育馆改造设计过程中,能利用0°~90°的开关实现排烟目标。
部分内容来源:网络,如有侵权,请联系删除
  • 收藏1
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • echizenace
    echizenace 5天前 2楼
    小手一抖 金币到手
    回复 0 举报
  • 老鹰乐队
    老鹰乐队 3天前 6楼
    排烟窗,射灯,楼宇自控,综合布线霍尼韦尔不是有吗,天河体育馆,博物馆,越秀体育馆,广东,华商,茂名大学,广西大学城都可这么做呀,超六类线标准
    回复 0 举报
  • 浩子01
    浩子01 2天前 8楼
    小手一抖 金币到手
    回复 0 举报
  • 豪豪快乐
    豪豪快乐 2天前 9楼
    小手一抖 金币到手
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
